Comment est ce possible. - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:42:41
A ce que je vois
l'eerreur vient de la:
| Code :
Pourtant region est bien envoyé...il recoit le bon numéro...
et sa marche sous easy....ouinnn
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:43:06
au pif register_globals qui est désactivé chez free et pas chez toi ?
edit: t'as l'air d'utiliser les super-globales donc ça doit pas être ça
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:50:48
| xtof_83 a écrit : Et donc je fais quoi? |
tu vérifies sur ton install local que le register est bien à off c'est à dire dans le fichier php.ini register_globals = Off, ça levera déjà un doute
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:51:14
Deja
| Citation :   |
Et apres met un
 or die(mysql_error())
apres ton mysql_query
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:58:28
Okay les gars j'ai trouvé...halucinnant..jai tapé...plus de 1000 ligne de code avec 5 fois ce bout de code..
Et ce con ma jamais dis que la table Region nexistait pas, mais region plutot....
halucinant...
La case c'est pas le fort de windo...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:13:05
Je vois pas vraiment ce que Windows a à voir la dedans ...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:28:21
Ben alors tu explique comment que easy php...accepte la majuscule?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:31:52
Soit easyphp a un mod bizard qui change le formattage des strings (peu probable) soit tu t'es gouré en ecrivant le nom de la table (deja plus probable)
Marsh Posté le 16-08-2005 à 00:00:12
Nop, je te dis tous marche nickel sous Easy...
et quand jai exporter sur le site, jai fait exporter sql...
Copier coller...
C'est comme meme bizare...enfin te dis pas la frayeur pasagére.
Tu met en ligne et rien marche...sa fout mal...
Enfin c'est passer et now all the website is fixed...
oufffffffffffff
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:36:27
Coucou...
Voila mon probléme, je monte mon site sur easy php...je vérifie chaque, chaque buG...tous marche.
Je fous tous sur free...et la...
Op des mysql_fetch_array qui dissent qu ils n ont pas les bonnes valeurs..etc...
Une idée...
