Comment faire un menu comme sur ce site ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:00:09
avec du jscript et des onmouseover onmouseout...
soit tu change la couleur de style soit tu charge une autre image
quand à l'arboresence il faut que tu regardes comment fonction le DOM (document object model) qui te permet de creer et de supprimer des elements html sur la page client par le client...
C'est aps tres commpliquer mais faut y passer un peu de temps...
Si j'ai vu des arboresence deja toutes faire et gratuite avec des applets Java.... recherche avec treeview
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:04:31
dacodac c'etait l'arbo que je ne sais pas faire
je vais chercher DOM sur google !
merchi !
Marsh Posté le 09-08-2002 à 17:04:57
YAISS j'ai trouvé un tuto qui explique bien apparement !
http://gethelp.devx.com/techtips/d [...] 2602-1.asp
je vais trouver de quoi m'occuper la semaine prochaine
bon WE
Marsh Posté le 12-08-2002 à 12:50:37
J'ai utilisé la solution proposée à l'adresse suivante pour un problème similaire : www.codeproject.com/jscript/dhtml_treeview.asp
que tu trouveras également en tappant 'easy dhtml treeview' dans google.
Je n'ai pas trouvé plus simple (une toute petite fonction jscript) et en plus ça marche!
A+. Avander
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:48:04
je cherche un tutorial ou une source qui explique comment faire un menu comme on peu le voir sur la frame de gauche du site de nero
http://www.nero.com/en/index.html
Merci a+
