Cellule déroulante qui fonctionne sur IE mais pas Mozilla - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 27-04-2005 à 19:47:55
Avec ce code, je ne vois pas de différence entre Firefox et IE.
Peux-tu poster la page entière ("nettoyée" ) ?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 22:00:21
Faut gaffer avec les pourcentages
Surtout si tu mets un padding, ça va donner 100% + 15.... euh... pixels
T'as oublié de mettre l'unité au padding
Aussi c'est pas bien de mettre le style dans une balise style, autant revenir aux tableaux ![]()
Marsh Posté le 28-04-2005 à 11:07:02
Si je mets dans une classe ca va pas changer grand chose.
J'ai rajouter les px. Mais le problème c'est que Mozilla et la plus part des navigateurs MAC ne supportent pas le height: 100%; width: 100%
Voila le site sous IE 6
et sur Mozilla
Regarder la cellule centrale elle se comporte pas comme il faut sous Mozilla..
Comment faire qqchose de similaire valable pour tous les navigateur?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 11:15:46
Sisi, les autres navigateurs le supportent... Mais ils le supportent comme le veux les standards. C'est IE qui fait n'importe quoi
Déjà, essaye de mettre ça :
html, body { |
Marsh Posté le 28-04-2005 à 11:34:28
c'est fait et j'ai fait une classe comme recomandé plus haut mais c'est tjs pareil.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 05:01:08
C'est la première fois que je vois 2 classes dans une... Je te conseille de créer une classe qui regroupe toutes les propriétés que tu veux attribuer à ta <div>. Et tu devrais suivre les conseils de ton camarade et éviter le height+padding > 100%, mathématiquement impossible. Y a que sous IE qu'une page peut faire 110% de large (ou de haut, dans le cas présent).
Marsh Posté le 02-05-2005 à 09:40:25
| Mitternacht a écrit : C'est la première fois que je vois 2 classes dans une... |
Ca montre que tu as encore beaucoup à apprendre
mettre deux identifiants (ou plus, il n'y a pas de limite) dans l'attribut "class" ne pose aucun problème, est valide et permet d'associer 2+ classes à un élément donné
Marsh Posté le 02-05-2005 à 11:54:25
Merci pour l'info!
je ne voyais pas comment c'était possible, étant donné que les propriétés des deux classes peuvent entrer en contradiction. Comme je l'ai dit, c'est la première fois que je vois ça! Reste que je vais m'en tenir à une classe à la fois, plus facile à manipuler selon moi.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 11:58:02
| Mitternacht a écrit : Merci pour l'info! |
Ca n'entre pas en contradiction, on utilise la classique cascade CSS et baste, comme si on avait une classe et un id sur un élément et qu'on stylait les deux
J'ai déjà parlé de ça sur l'IEBlog
(accessoirement, un grand nombre de scripts JS modernes utilisent cette caractéristiques, de même que les implémentations-fixs de hover et target pour MSIE)
Marsh Posté le 02-05-2005 à 18:14:37
Ok pour le padding. Mais ca résout pas mon problème, vu que mon div peut changer de taille suivant la résolution du client.. Comment faire? Il y a bien des gens qui on réussi à modifier cela non?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 16:18:34
Voila dans mon site j'ai on design qui se présente en 3 cellules, ces cellules prennent la totalité de l'écran.
La première et la trosième contienent un menu, et la partie centrale le site en lui meme...
Dans la partie c'est centrale j'ai fais un sorte d'iframe en css.
Sur IE aucun problème. Mais alors sur Mozilla. impossible. la partie pour scroller est toute petite.. Comment faire pour remédier a cella? Passer par un Iframe? Supporter par tout les navigateurs???
