Casse brique Javascript - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 11-04-2013 à 09:44:53
Ben c'est normal, la fonction window.addEventListener('keydown') sur la touche espace (code 32), c'est la fonction init() qui est appelée
Edit : merci d'utiliser la balise [code] pour poster ton code et non faire un spoiler.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 15:33:50
donc tu me conseillerais de faire comment pour arranger ça ? car l'idée était de lancer le jeu avec la barre espace mais si je réappuis dessus cela me lance le jeu avec la balle encore plus rapidement , je voulais faire en sorte que on appuie qu'une seule fois et ensuite si on réappuie sur espace , rien ne se passe.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:00:00
Rajoute par exemple une variable PartieEnCours qui vaut false par défaut.
Que tu passes à true dans ta fonction init() et à false dans tes fonctions gagne() et perdu().
Dans ton "keydown" tu n'appelles la fonction init() que si PartieEnCours vaut false.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:01:17
+1 pour un boolean
Marsh Posté le 10-04-2013 à 16:14:47
Bonjour la communauté j'apprends a coder en Javascript en ce moment et j'ai un petit probleme sur mon code , j'ai mis une fonction pour lancer mon jeu en appuyant la sur la barre espace mais si on appuie dessus pendant le jeu cela relance a chaque fois.
Voici mon code :
var NBR_LIGNES;
var NBR_BRIQUES_PAR_LIGNE;
var BRIQUE_WIDTH;
var BRIQUE_HEIGHT;
var ESPACE_BRIQUE;
var BARRE_JEU_WIDTH;
var BARRE_JEU_HEIGHT;
var PXL_DEPLA;
var ZONE_JEU_WIDTH;
var ZONE_JEU_HEIGHT;
var COULEURS_BRIQUES;
var COULEUR_BALLE;
var DIMENSION_BALLE;
var VITESSE_BALLE;
// Variables
var tabBriques; // Tableau virtuel contenant les briques
var barreX; // Position en X de la barre: Changement dynamique avec clavier / souris
var barreY; // Position en Y de la barre: Ne bougera pas.
var context;
var balleX;
var balleY;
var dirBalleX;
var dirBalleY;
var boucleJeu;
var limiteBriques;
var aGagne;
var isInit = 0;
window.addEventListener('keydown', function (e)
if (e.which == 32)
init();
}, false);
function init()
NBR_LIGNES = 7;
NBR_BRIQUES_PAR_LIGNE = 12;
BRIQUE_WIDTH = 48;
BRIQUE_HEIGHT = 15;
ESPACE_BRIQUE = 2;
BARRE_JEU_WIDTH = 90;
BARRE_JEU_HEIGHT = 10;
PXL_DEPLA = 50;
ZONE_JEU_WIDTH = 600;
ZONE_JEU_HEIGHT = 400;
COULEURS_BRIQUES = ["#6A5ACD", "red", "grey", "#32CD32", "yellow", "#B22222","#F5DEB3"];
COULEUR_BALLE = "#16A6DB";
DIMENSION_BALLE = 8;
VITESSE_BALLE = 3;
// Variables
context;
balleX = 100;
balleY = 250;
dirBalleX = 1;
dirBalleY = -1;
boucleJeu;
limiteBriques = (ESPACE_BRIQUE+BRIQUE_HEIGHT)*NBR_LIGNES;
aGagne = 0;
// On récupère l'objet canvas
var elem = document.getElementById('canvasElem');
if (!elem || !elem.getContext)
return;
// On récupère le contexte 2D
context = elem.getContext('2d');
if (!context) {
return;
// Initialisations des variables
ZONE_JEU_WIDTH = elem.width;
ZONE_JEU_HEIGHT = elem.height;
barreX = (ZONE_JEU_WIDTH/2)-(BARRE_JEU_WIDTH/2);
barreY = (ZONE_JEU_HEIGHT-BARRE_JEU_HEIGHT);
// Le navigateur est compatible, on peut continuer: On initialise le jeu.
creerBriques(context, NBR_LIGNES, NBR_BRIQUES_PAR_LIGNE, BRIQUE_WIDTH, BRIQUE_HEIGHT, ESPACE_BRIQUE);
// Boucle de rafraichissement du contexte 2D
boucleJeu = setInterval(refreshGame, 10);
// Gestion des évènements
window.document.onkeydown = checkDepla;
function refreshGame() {
// On efface la zone
clearContexte(context, 0, ZONE_JEU_WIDTH, 0, ZONE_JEU_HEIGHT);
// On réaffiche le nécessaire
aGagne = 1;
// Réaffichage des briques
for (var i=0; i < tabBriques.length; i++) {
context.fillStyle = COULEURS_BRIQUES[i];
for (var j=0; j < tabBriques[i].length; j++) {
if (tabBriques[i][j] == 1) {
context.fillRect((j*(BRIQUE_WIDTH+ESPACE_BRIQUE)),(i*(BRIQUE_HEIGHT+ESPACE_BRIQUE)),BRIQUE_WIDTH,BRIQUE_HEIGHT);
aGagne = 0; // Le joueur n'a pas gagné, il reste toujours au moins une brique
// On vérifie si le joueur à gagné
if ( aGagne ) gagne();
// Réaffichage de la barre
context.fillStyle = "#333333";
context.fillRect(barreX,barreY,BARRE_JEU_WIDTH,BARRE_JEU_HEIGHT);
// Calcul de la nouvelle position de la balle
if ( (balleX + dirBalleX * VITESSE_BALLE) > ZONE_JEU_WIDTH) dirBalleX = -1;
else if ( (balleX + dirBalleX * VITESSE_BALLE) < 0) dirBalleX = 1;
if ( (balleY + dirBalleY * VITESSE_BALLE) > ZONE_JEU_HEIGHT) perdu();
else {
if ( (balleY + dirBalleY * VITESSE_BALLE) < 0) dirBalleY = 1;
else {
if ( ((balleY + dirBalleY * VITESSE_BALLE) > (ZONE_JEU_HEIGHT - BARRE_JEU_HEIGHT)) && ((balleX + dirBalleX * VITESSE_BALLE) >= barreX) && ((balleX + dirBalleX * VITESSE_BALLE) <= (barreX+BARRE_JEU_WIDTH))) {
dirBalleY = -1;
dirBalleX = 2*(balleX-(barreX+BARRE_JEU_WIDTH/2))/BARRE_JEU_WIDTH;
// Test des collisions avec les briques
if ( balleY <= limiteBriques) {
// On est dans la zone des briques
var ligneY = Math.floor(balleY/(BRIQUE_HEIGHT+ESPACE_BRIQUE));
var ligneX = Math.floor(balleX/(BRIQUE_WIDTH+ESPACE_BRIQUE));
if ( tabBriques[ligneY][ligneX] == 1 ) {
tabBriques[ligneY][ligneX] = 0;
dirBalleY = 1;
balleX += dirBalleX * VITESSE_BALLE;
balleY += dirBalleY * VITESSE_BALLE;
// Affichage de la balle
context.fillStyle = COULEUR_BALLE;
context.beginPath();
context.arc(balleX, balleY, DIMENSION_BALLE, 0, Math.PI*2, true);
context.closePath();
context.fill();
function checkDepla(e) {
// Flêche de droite préssée
if (e.keyCode == 39) {
if ( (barreX+PXL_DEPLA+BARRE_JEU_WIDTH) <= ZONE_JEU_WIDTH ) barreX += PXL_DEPLA;
// Flêche de gauche préssée
else if (e.keyCode == 37) {
if ( ((barreX-PXL_DEPLA)) >= 0 ) barreX -= PXL_DEPLA;
function perdu() {
clearInterval(boucleJeu);
alert("Perdu !" );
function gagne() {
alert("Bravo vous avez gagné !" );
function clearContexte(ctx, startwidth, ctxwidth, startheight, ctxheight) {
ctx.clearRect(startwidth, startheight, ctxwidth, ctxheight);
// Fonction permettant de créer les briques du jeu
function creerBriques(ctx, nbrLignes, nbrParLigne, largeur, hauteur, espace) {
// Tableau virtuel: On initialise les lignes de briques
tabBriques = new Array(nbrLignes);
for (var i=0; i < nbrLignes; i++) {
// Tableau virtuel: On initialise les briques de la ligne
tabBriques[i] = new Array(nbrParLigne);
// Affichage: On attribue une couleur aux briques de la ligne
ctx.fillStyle = COULEURS_BRIQUES[i];
for (var j=0; j < nbrParLigne; j++) {
// Affichage: On affiche une nouvelle brique
ctx.fillRect((j*(largeur+espace)),(i*(hauteur+espace)),largeur,hauteur);
// Tableau virtuel: On attribue à la case actuelle la valeur 1 = Une brique existe encore
tabBriques[i][j] = 1;
// Nos briques sont initialisées.
return 1;
Voila n'hesiter pas a me demander si il faut une information complementaire
