Boite de selection : conserver son choix après changement de page ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 26-05-2006 à 13:56:07
Il te suffit, par exemple, de stocker la valeur que renvoie ta liste déroulante, dans une variable de Session une fois que tu as validé le formulaire.
Du style :
Voilà, tout simplement.
Marsh Posté le 26-05-2006 à 15:27:19
Merci Fiiies1.
Cependant, je place ce code dans ma page Pays.php (ou dans la page qui contient ma boite de selection ?) ?
Si oui à quel endroit ? Merci !
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:23:10
Dans la page où va ton "action" du form...
Mais ensuite tu fait un test dans la créations des champs de ta liste...
Et if la valeur est là bonne, tu afficher un attribut: selected="selected"
Marsh Posté le 29-05-2006 à 12:43:15
Holala, je suis pas rendu.
Bien je sais que le script de Fiiies1 je dois le placer dans ma page Pays.php.
Mais ensuite je dois vous avouer que c'est du chinois pour moi.
J'ai placé le script en question dans Pays.php, mais sans succès.
Il ne suffit donc pas que je le place dans la page. Que dois je faire d'autre ? Merci.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 13:13:53
ReplyMarsh Posté le 29-05-2006 à 13:28:47
Ton select il est dans pays.php ou dans une autre page?
Quoi qu'il en soit, dans pays.php tu as accès à la variable $_POST['pays'] qui contient l'élement du select choisi.
Si tu dois selectionner une option de ton select il faut que tu rajoutes un
Il ne te reste donc qu'à tester quelle est l'option selectionnée pour lui rajouter l'instruction...
| antho1983 a écrit : Il te suffit de faire un bouton retour qui contient comme action history.back() |
![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Marsh Posté le 29-05-2006 à 13:35:11
pkoi il te plait pas le bouton retour. Si j'ai bien compris la selection se fait sur une page et l'affichage dans une autre.
<input type =button value="Retour" onclick="history.back( )">
Marsh Posté le 29-05-2006 à 16:38:06
Oui, la selection du pays se fait dans une autre page (que j'ai appelée Formulaire.php).
antho1983 : history.back() est une fonction java script ? Comment la codée ?
anapajari : j'ai selected la première option du formulaire. Ce que je cherche à faire c'est conserver mon choix dans ma boite de selection, une fois redirigé sur ma page d'action : Pays.php. Faire en sorte que mon choix soit déjà pré-selectionné, pour une aide mémoire par exemple.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 16:54:34
Déjà il faudrait que la valeur que tu envois dans le parametre 'pays', ça soit le nom du pays sélectionné et pas "Superficie, nombre d'habitants... "
parce que sinon, quelque soit la ligne sélectionnée ce que tu receveras dans $_POST['pays'], ça sera "Superficie, nombre d'habitants... "
PS : history.back() permet de simuler en javascript un appui sur le bouton "Précédent" (donc ça n'a strictement rien à voir avec le problème)
Marsh Posté le 30-05-2006 à 08:32:46
Ben chez moi le history.back() marche très bien. J'ai deux listes déroulantes et quand je clique dessus je garde les mêmes valeurs.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 08:59:01
| antho1983 a écrit : Ben chez moi le history.back() marche très bien. J'ai deux listes déroulantes et quand je clique dessus je garde les mêmes valeurs. |
On sait que ça marche mais c'est pas ça sa question !!
Lui il veut que récupérer le pays sélectionné quand il soumet son formulaire à la page pays.php
Marsh Posté le 30-05-2006 à 09:13:04
ah ok moi j'avais compris qu'il voulait garder les valeurs de formulaire.php lorsqu'il fait un retour sur la page pays.php.
dsl
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:18:13
Oui c'est bien ça bidem !
Délicate question apparement, certains doivent avoir dénicher le comment faire car certains sites disposent de cette fonction. ![]()
Marsh Posté le 30-05-2006 à 22:35:10
| Maab a écrit : Oui c'est bien ça bidem ! |
Mais c'est quoi ce topik, on t'a donné 1000 fois la réponse, ça te suffit pas
Marsh Posté le 31-05-2006 à 14:41:23
Excuse moi xtof_83, mais il ne me semble pas...
Dans ce cas : à quel moment ?
Et surtout : à la question " comment j'intégre ce code (si jamais il peut répondre à ma demande), m'a t on réellement répondu ? De telle sorte que je ne pose pas d'autre question d'ailleurs...
En gros, on m'a peut être donné la solution mais je ne suis pas capable à ce moment même d'intégrer correctement le code car personne n'a répondu clairement à me demande...
Marsh Posté le 31-05-2006 à 19:03:01
Heu... Lorsque tu viens poser ton problème sur un forum publique et que tu avoues que tu n'y connais pas grand chose en programation et que tu serais fort reconnaissant envers la personne au bon coeur qui viendrait à ton aide... Je ne vois pas comment faire mieux.
Lorsque tu ne vois pas la procédure à suivre, tu auras beau retourner le code dans tous les sens (ce que j'ai fait), tu ne seras pas plus avancé...
C'est pourquoi je fais appel, j'en suis certain, à des personnes compétentes de cette section. A chacun sa spécialité.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 00:32:54
C'est sur c'est sur, sur ce point je ne peux te contredire...
Mais ici c'est plus un forum de programmation, pas de dépannage gratos.
Si tu programmes un peu, on t'aide, ...
Ce que l'on a pu croire au début de ce topik...
Mais finalement tu as pas l'air motivé d'apprendre un peu par toi même.
On t'a indiqué les pistes, explorent les.
Puis revient si des soucis, il y a pas de probléme ![]()
Marsh Posté le 26-05-2006 à 11:26:40
Voilà j'ai une boite de selection à choix unique :
J'aimerai que lorsqu'on selectionne un pays et que l'on valide, retrouver le pays " pré-selectioné " dans la boite de dialogue une fois arrivé sur la page Pays.php.
Message édité par Maab le 26-05-2006 à 11:53:11
