J'ai besoin de tous les cadors du CSS (gm, hotshot, antp: au pied!) ;) - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 06-06-2003 à 12:48:06
concernant IE le problème pourrait provenir de sa manière de gérer le padding, car ton contenu est décalé à cause de ton menu...
Marsh Posté le 06-06-2003 à 12:51:55
bah oui, mais j'ai justement mis un doctype pour éviter ce genre de problème sous IE6 (qui est censé gérer les boites normalement ainsi) mais ca n'a pas l'air de règler mon affaire.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 12:58:30
je ne vois pas ou est l'erreur mais felicitation pour le graphisme..... je dis pas que je suis top fan mais c'est mieux qu'avant
Marsh Posté le 06-06-2003 à 14:01:30
Pour le bug avec Gecko, c'est normal : ton screenshot est aligné à droite, donc il se plaque contre le DIV englobant (corpsprincipal). Il a l'air décalé justement parce que tes titres h2 et h3 ont une marge à droite.
Pour IE, c'est clairement un bug. J'arrive à rétablir l'alignement en imposant une bordure invisible à .listelien, mais peut être qu'il y a moins moche comme solution.
Sinon très beau site ![]()
Marsh Posté le 06-06-2003 à 14:19:24
Pour IE, ok (quelle m&#@...)
Pour Gecko, le problème ce n'est pas qu'il se plaque à droite (ca c'est voulu
), mais qu'il apparait, dans un permier temps en dessous de ma mention copyright, et quand je lance un refresh, il se place bien au dessus de celle-ci mais toujours en dessous de mon paragraphe "infos pratiques". Et je n'ai pas ce problème avec la version 1.3 de gecko, mais avec firebird (donc 1.4a si je ne m'abuse)
Marsh Posté le 06-06-2003 à 14:24:26
Ah oui effectivement
Bug de la 1.4 dû à son statut de version alpha ?
Tu as essayé de faire le contraire ? (mettre le texte en flottant et pas l'image)
Marsh Posté le 06-06-2003 à 14:35:57
| gizmo a écrit : euh... non mais bon |
![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 06-06-2003 à 12:11:03
Voila, je refais (encore) l'interface de mon site.
Sous Opera et mozilla 1.3, aucun problème. Par contre, j'ai un bug avec firebird et un autre avec IE
L'adresse: www.module-web.org
les problèmes:
IE: si vous cliquez sur "logiciel" ou "tutoriel", vous verrez que les puces se décalent à un moment dans que je sache pourquoi
Firebird: on dirait qu'il a un bug avec les float, cela se voit surtout dans les descriptifs des logiciels où le screenshot est placé au mauvais endroit.
Franchement, je ne vois pas ce que j'ai mal fait, mais comme plein de cerveaux valent mieux qu'un cerveau fatigué...
