aligner à gauche et à droite dans une même cellule [html/css] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 07-07-2004 à 16:37:55
c'est pas possible à ma connaissance
Marsh Posté le 07-07-2004 à 17:57:47
<table border="1" width="100%">
<tr>
<td>
<span style="float:left;">left</span>
<span style="float:right;">right</span>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
Marsh Posté le 09-07-2004 à 14:54:35
Ca te va ou pas ?
Marsh Posté le 09-07-2004 à 14:55:38
certainement que oui, mais pour remercier ici tu peux ch....
Marsh Posté le 09-07-2004 à 15:01:14
C'est pour ca que j'insiste.
Faut que ca change
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:45:05
étant donné que Jag Stang (assez bon en php) a dit que c'était pas possible, j'ai laissé tomber ce topic est utilisé une autre astuce.
Cependant je vais de ce pas tester le code.
Ce n'est pas à mon habitude de prendre le code et ne pas laisser un commentaire (dont un message de remerciement) après mais là c'est tout simplement que j'ai laissé tomber le topic dans les entrailles
merci Mara's dad je vais tester et t'apporte des nouvelles
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:51:27
Dans le style :
Dans le code HTML :
Normalement le conteneur est pas utile mais je l'utilise pour centrer mon texte dans la bande.
Vive le CSS, à mort les tableaux
Marsh Posté le 17-07-2004 à 02:29:32
C'est vrai que j'aimerai me mettre à fond au CSS quand on voit ce qu'il permet de faire... j'ai un pote qui me montre des trucs super sympa avec le CSS et qui se couple largement mieu que les Table du html !
Marsh Posté le 17-07-2004 à 02:31:09
C'est clair que c'est plus propre mais c'est encore le bordel entre IE et Mozilla...
Mais avec un peu de temps et de l'habitude on peut faire des trucs franchement sympa !
Marsh Posté le 07-07-2004 à 16:36:10
j'aimerais aligner du texte à gauche et du texte à droite dans une même cellule dans un tableau. est ce possible ?
j'utilise html, php et css.
j'aimerais éviter la solution de récréer une autre cellule.
merci pour votre aide
