Ajustement hauteur - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 14-04-2006 à 12:38:29
Si tu trouves, soit béni. j'ai jamais réussi a le faire. (j'ai laissé tombé surtout)
Regardes sur openweb.eu.org, ya une histoire de spacer.. mais ca a pas marché chez moi. Soit ca marchait sous IE, soit sous Mozilla. Ca marchait quand le contenu variable est plus grand que le menu, mais si le contenu central estait plus petit.. patatrac
Marsh Posté le 14-04-2006 à 13:01:21
| bixibu a écrit : Salut |
Merci pour la réponse je vais chercher du coté de openweb
cela dit si quelqu'un à la réponse je suis toujour preneur
Marsh Posté le 14-04-2006 à 15:00:04
idem, ça m'intéresse d'avoir la réponse mais je ne crois pas que ce soit possible d'ajuster la taille d'un bloc par rapport à celle d'un autre. Sur alsacreations, la seule solution c'était de mettre la même couleur en background dans le body que celle du menu de gauche pour cacher la non continuité. Mais si ton backgroud est une image avec des motifs, c'est mort...
Marsh Posté le 14-04-2006 à 20:19:23
| rufo a écrit : idem, ça m'intéresse d'avoir la réponse mais je ne crois pas que ce soit possible d'ajuster la taille d'un bloc par rapport à celle d'un autre. Sur alsacreations, la seule solution c'était de mettre la même couleur en background dans le body que celle du menu de gauche pour cacher la non continuité. Mais si ton backgroud est une image avec des motifs, c'est mort... |
+1
surtout que là dans son cas c'est pas dur
dans le css, dis de placer à gauche, et de répéter vers le bas et voilà
| nargy a écrit : Avec un tableau! |
Ouias ça marcherais mais ....
EDIT: il y a pas que des <div> qui existe en programmation Web
Marsh Posté le 14-04-2006 à 20:39:24
ouais, entièrement d'accord. j'irais même plus loin en disant que un div ou un span est la dernière solution à considérer, car bien que pratiques, ils n'ont pas de signification sémantique particulière (mais générale). En clair, mettre des divs partout, rends le code source lourd et illisible.
Marsh Posté le 22-04-2006 à 09:13:56
J'ai réussit a résoudre mon probleme pour ceux que ca interesse.
Pour ca j'ai mit mon bloc principale avec un height 100% (pour aller jusqu'en bas de la fenetre).
Et j'ai rajouté a ce meme bloc un background avec un fond qui se repete (dans le cas des page de plus de 100%).
le résultat http://chacun.autoecole.free.fr/ et le css http://chacun.autoecole.free.fr/files/page.css
Merci !
Marsh Posté le 14-04-2006 à 11:14:05
Bonjour !
Voila j'ai un petit problème quand à la gestion de la hauteur de page de mon site web. (Je gere ça en css).
J'aimerai que la page aille jusqu'en bas de la fenêtre (menu de gauche + zone de texte), j'ai donc pensé à utiliser un height : 100%.
Le problème c'est que le bloc dont la hauteur est de 100% contient un autre bloc div donc la taille varie (php).
Une idée comment résoudre ca ?
PS : mon site : http://chacun.autoecole.free.fr (vous pouvez vous apercevoir que le menu de gauche ne suit pas la taille du cadre réservé au texte, j'aimerai donc que ces 2 zones aille jusqu'en bas de la fenêtre de navigation).
