Affecter un nom de variable en JavaScript - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 23-04-2008 à 14:33:15
amha, rares sont les cas où cela est vraiment nécessaire.
Généralement on essaye de faire ça quand on sait pas se servir d'un tableau.
D'ou ma question: pourquoi ne pas se servir d'un tableau?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 14:42:56
Je ne vois pas trop comment je pourrais faire avec un tableau pour résumer j'ai un formulaire avec des balises input et à coté de chaque champ input il y a un champ span qui va reprendre le nom que j'ai mis sur la balise input avec en plus le suffixe "_status", tout ça pour afficher l'état de la validation du formulaire.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 14:49:23
Oui mais je vois toujours pas ce que viennent faire les "noms" de variable la dedans???
Pourquoi as-tu besoin de créer une variable test et une test_2 plutôt que de les mettres toutes les deux dans un tableau test?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 15:13:40
Je vais reprendre ma fonction exactement pour te montrer:
(J'ai mi eval et ca marche cette fois ci)
prenom = document.getElementById('prenom');
prenom_status = document.getElementById('prenom_status');
nom = document.getElementById('nom');
nom_status = document.getElementById('nom_status');
prenom.onkeyup = function() { checkStr(prenom); }
nom.onkeyup = function() { checkStr(nom); }
function checkStr(f) {
if (f.value.length > 2 ) {
setSuccess(eval(f.id + '_status'), 'ce champ est correct');
return true;
else {
setError(eval(f.id + '_status'), 'il y a une erreur');
return false;
(Après le set setSuccess ou le setError se chargent de renvoyer sur la balise span le résultat.)
A partir de là je ne vois pas comment je pourrais faire avec un tableau..
Marsh Posté le 23-04-2008 à 15:27:24
ouais bin c'est bien ce que je dis, c'est complètement con et dégueu
T'as pas besoin d'un tableau je suis d'accord! Mais tu n'as pas non plus besoin de variable
Marsh Posté le 23-04-2008 à 16:14:47
Parfait merci je viens de refaire mon code ca fonctionne et c'est plus simple désormais!
j'ai juste rajouté l'événement onkeyup pour que cela soit optimal lors de la saisie.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 16:30:46
nan mais onkeyup c'est pas une bonne idée non plus, et c'est loin d'être optimal
Le onchange est amplement suffisant, avec ton onkeyup si je tape mon nick le keyup va forcer 9 vérifications, sachant que les 2 premières m'afficheront "erreur" alors que je n'aurai pas fini de taper...
Au pire, si tu tiens vraiment à garder ton onkeyup vire le onchange qui devient inutile
Marsh Posté le 23-04-2008 à 16:54:18
Voilà je viens d'optimiser mon code il se réduit encore
PS: je suis obligé d'utiliser tout ces événements si je veux avoir un formulaire optimal.
Ca devrait après ressembler au formulaire de ce site:
http://www.rememberthemilk.com/signup/
Marsh Posté le 23-04-2008 à 13:45:34
J'ai un petit problème en JavaScript, merci si vous pouviez m'aider.
var test = 'a';
var test_2 = 'b';
var x = test + '_2'; (marche pas)
J'aimerais que x soit égal à 'test_2' mais sans écrire la variable 'test_2' , je suis censé connaître juste le nom de la variable test à laquelle il faut que je rajoute '_2'.
comment faire ?
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2008 à 13:47:31
