XML -> Array = Décalage :'( - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 17-09-2004 à 02:17:19
Vois avec
( http://www.macromedia.com/support/ [...] ry840.html )
Marsh Posté le 17-09-2004 à 16:52:09
Big big big MERCI Mr Mala. Ca roule nikel chrome.
Big up.
Inekman.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 16:53:07
| inekman a écrit : Big big big MERCI Mr Mala. Ca roule nikel chrome. |
Heuuu oui oui de rien mais t'as compris pourquoi au moins ?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 18:00:43
et bien apparement il insérait des lignes vides, dont j'ignore l'origine, et la valeur "true" placée dans la propriété ignoreWhite résoud ce problème
Que dois-je comprendre d'autre ?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 18:11:15
Ben d'OU venaient ces lignes vides ! ... t'as été lire la doc de ignoreWhite ?
Allez, un indice : apparament, tu a créé ton fichier XML sous Win ... si tu l'avais édité sous Unix/Linux, tu n'aurais pas eu ce problème ...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 18:29:01
Perduuuu
C'est le problème des CR-LF ( carriage return + line feed )à la fin des lignes d'un texte sous Win ...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 18:50:17
ouuuiinn
par contre j'ai un autre prob là...Un swf est chargé dans le level10 et je voudrai le changer mais je ne retrouve plus cette ligne...
Y'a une technique pour faire une recherche dans le code ? C'est trop bizarre ![]()
Marsh Posté le 17-09-2004 à 19:29:15
Tu veux dire rechercher globalement dans tous les AS de toutes les frames de ton anim ???
houlà je crois pas !
Faut que tu passes en revue tout tes actionscripts pour retrouver la ligne qui le crée !
Marsh Posté le 17-09-2004 à 19:48:42
youpla boom, g trouvé
Merci pour tout Mr Mala. Tu viens de me faire avancer un taf qui n'avancait pas depuis 1 an et demi.
Big up 4 Eternity man.
Inekman.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 00:31:38
Bonsoir tout le monde,
Je souhaite charger un contenu XML dans 2 Array différents.
Après avoir galéré 4 ou 5 heures, j'ai trouvé sur le site un exemple de code qui m'a bien fait avancer. Je l'ai adapaté à mon besoin et je me trouve nez à nez avec un problème dont je ne saurai vous dire l'origine.
C'est pourquoi je souhaite que vous m'aidiez.
Voici mon fichier "data.xml" :
Voici le code que j'utilise :
Le problème c'est q'il y'a une ligne vide entre chaque élément de mes tableaux :
z_name contient ceci :
[0] :
[1] : L'Odyssée suit son cours
[2] :
[3] : Underground Connexion
[4] :
[5] : Sérieux dans nos affaires
[6] :
[7] : Classik
[8] :
[9] : Shoota Babylone
[10] :
idem pour z_file mais avec les données qui se trouvent dans la variable "file".
Je ne parviens pas à trouver l'origine du problème même si je soupçonne cette ligne
liste = base_XML.firstChild.childNodes;
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème s'il vous plait.
Merci à tous ceux/celles qui liront et/ou répondront à mon message.
Inekman.
ps : demandez des précisions si c'est mal expliqué.
Message édité par Inekman le 17-09-2004 à 00:33:25
