Importer un mp3
Importer un mp3 - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 27-02-2005 à 20:37:42
   Je n'arrive pas à importer un fichier a.mp3 dans la bibliothèque, alors que j'arrive très bien à importer d'autres fichiers mp3.
   Le message d'erreur est le suivant :
"Un ou plusieurs fichiers n'ont pas été importés parce qu'ils n'ont pas pu être lus correctement"
   Pourtant j'arrive très bien à jouer ce son dans un lecteur classique. Cette erreur serait-elle du à la taille relativement élévée du mp3 (5,56 Mo) ? Comment puis-je résoudre ce problème, mis à part en important un autre fichier mp3 à a place?
Merci :)
Marsh Posté le 27-02-2005 à 20:39:42
Flash ne supporte que des débits multiples de 11Khz ...
Vérifie que ton sample est en 11, 22, 44, ... Khz ...
Message édité par Mr Mala le 27-02-2005 à 20:40:13
Marsh Posté le 27-02-2005 à 20:52:25
Alors grâce a winamp g regardé les propriétés de mon fichier mp3.
Et dans la partie "MPEG Info" il est indiqué  "44100Hz Joint Stereo". Je suppose que ça veur dire que le débit est bien un multiple de 11 MHz.
 Le problème ne vient apparemment pas de là :/
Marsh Posté le 27-02-2005 à 20:59:38
Ben une chose à faire, tu compares entre un qui fonctionne et celui qui merde ... doit bien y avoir une différence ...
( fréquence ? )
