help ! pour une programmation bios [divers] - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 25-03-2023 à 17:32:19
Tu n'es pas au bon endroit (du tout), essaye dans la catégorie Hardware - Ordis fixes.
En attendant, il y a un cavalier ("jumper" ) "clear CMOS" normalement quelque part sur la CM, utilises ce dernier (ou enlève la batterie pour quelque minutes) pour tenter de remettre de l'ordre dans le BIOS... Si ça ne fonctionne pas faudra creuser d'avantage, ça peut venir de pleins de trucs ton problème.
Marsh Posté le 25-03-2023 à 18:33:08
| rat de combat a écrit : Tu n'es pas au bon endroit (du tout), essaye dans la catégorie Hardware - Ordis fixes. |
rat de combat ! merci de m'avoir lu et répondu. cordialement .
Marsh Posté le 25-03-2023 à 07:32:42
bonjour ! suite à la récupération d'une carte mére (asusZ97-A) je rencontre un probléme de démarrage aléatoire . Aprés plusieurs manip' je suis arrivé sous le bios mais je pense qu'il est vérolé. en bref le souci la CM demarre en boucle 2 secondes et en continu tant qu'elle est sous tension . derniére manip j'ai débranché la prise murale et ce matin elle a redémarrée aprés avoir quitté le bios le probléme est revenu . Sinon si vous avez connu le même souci merci de m'orienter. encore merci dem'avoir lu .
cordialement.
ps: suis-je sur le bon endroit.
