chargement flash en javascript + cache - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 09-08-2008 à 09:55:55
Que le swf soit mis en cache ça n'est pas un problème, le soucis c'est que ton xml est aussi mis en cache.
Il faut que tu appeles le xml qui contient les données avec une querystring aléatoire.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 04:44:11
Ca ou bien tu peux ajouter ce code dans ton fichier php
| Code :
Marsh Posté le 11-08-2008 à 09:19:17
Shinuza c'est exactement ça... et ça fonctionne parfaitement,merci beaucoup ! en fait c'est logique ce que tu dis puisque c'est du xml qu'il est question...mais je n'y avait pas pensé...pfff !!! .
Cette question reviens beaucoup sur le net (sans réponse)donc j'espère que ce post servira à d'autres... :-)
zedlefou, j'avais effectivement testé avec les headers aussi mais sans succès...
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 16:07:54
j'ai exactement le même problème que jedebute75 donc je me permets de répondre à ce post malgrè ces 2 ans !
Mais je n'ai malheureusement pas compris la solution donnée par Shinuza :
| Citation : Que le swf soit mis en cache ça n'est pas un problème, le soucis c'est que ton xml est aussi mis en cache.   |
Si quelqu'un peut m'aiguiller un peu!
Marsh Posté le 02-06-2010 à 17:36:45
| marine42 a écrit : Bonjour,
Tu rajoutes
| Code :
à l'url de ton XML
Marsh Posté le 03-06-2010 à 09:26:44
Merci beaucoup, voilà qui est plus clair!!
Ta solution a résolu mon problème!!
Marsh Posté le 08-08-2008 à 18:28:43
j'ai intégré les graph de amCharts.com, car c'est pas mal.
seulement, petit (enfin gros) soucis !!!
j'ai un fichier swf( et pas de fla). je créé un xml qui est intégré dans le swf de amchart et ça me créé un graphique.
jusque la tout baigne.
voici le code :
donc moi je genere mon xml en php.
problème : LE CACHE DE EXPLORER ....
le swf se met en cache et donc quand je fait d'autre choix (dans mon code php) et que ça regénère mon xml, bah le swf lui il change pas (il faut que je vide mon cache pour voir la modif), pas top quoi.
j'ai déjà eu ce problème auparavant mais j'avais mon .fla donc j'ai bidouiller dans l'import xml pour qu'il n'y est pas de mise en cache.
mais la, je ne vois pas comment faire puisque je n'ai qu'un swf...
je présice que j'ai déjà testé le ampie/ampie.swf?valeurunique et rien n'y fait mon swf est mis en cache...
si quelqun a déjà testé ça, je vous remercie pour l'aiguillage...
