Les accents qui bouffent le texte autour - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 12-10-2007 à 04:57:37
Ton : "POCHETTE D'ALBUM / Client : Uztaglote / Décembre 2006"
ta du le copier/coller depuis un logiciel a la con genre Word. Copie le dans le bloc note ou un autre logiciel neutre et ensuite tu le mets dans ton XML
Marsh Posté le 12-10-2007 à 10:40:17
Toujours pareil
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:19:46
ton XML tu l'edites avec quoi ?
sinon, faut utiliser la fonction "integrer" du champ texte. (embed)
As-tu lu cet article ? http://flash.mediabox.fr/index.php?showtopic=1666
Marsh Posté le 12-10-2007 à 12:54:27
| Zedlefou a écrit : ton XML tu l'edites avec quoi ? |
A la mano (Ps-Pad).
| Zedlefou a écrit : sinon, faut utiliser la fonction "integrer" du champ texte. (embed) |
Je ne sais pas si c'est ce ça que tu parles, mais j'intégre bien tout les charsets latins, d'ailleurs il m'affiche bien l'accent.
| Zedlefou a écrit : As-tu lu cet article ? http://flash.mediabox.fr/index.php?showtopic=1666 |
Non mais maintenant oui, et ya rien qui marche mieux
Marsh Posté le 12-10-2007 à 13:04:45
il ne suffit d'avoir un prologue XML déclaré en UTF-8, il faut que le fichier le soit réellement.
Tous les éditeurs de code possédent dans leurs menu une fonction "encoding" qui doit être réglée sur la valeur déclarée dans ton prologue.
Oublie PS-Pad, c'est un jouet. Sepy ne travaille qu'en UTF-8 (et c'est parfois aussi une faiblesse), sinon bosse sous vi, tout simplement.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 14:03:37
| antika a écrit : il ne suffit d'avoir un prologue XML déclaré en UTF-8, il faut que le fichier le soit réellement. Tous les éditeurs de code possédent dans leurs menu une fonction "encoding" qui doit être réglée sur la valeur déclarée dans ton prologue. Oublie PS-Pad, c'est un jouet. Sepy ne travaille qu'en UTF-8 (et c'est parfois aussi une faiblesse), sinon bosse sous vi, tout simplement. |
PS-Pad encode très bien en UTF-8, c'est pas la première fois que je le fais.
Et le XML est très bien lu par tous les navigateurs.
En quoi PS-Pad est "un jouet" ? Nan jmen fout là en fait
Marsh Posté le 12-10-2007 à 17:45:19
Bon ben tout va bien, en fait j'avais pas du sélectionner le latin basique, croyant qu'il était contenu dans les latins étendus
Merci quand même
Bon maintenant Antika, qu'est-ce que tu reproches à PS-Pad ?
Marsh Posté le 11-10-2007 à 23:55:54
hello
Voilà j'ai un XML en codé et déclaré en UTF-8, dont j'importe les données dans flash et les affiche dans un champ texte. Suelement dans ce champ texte, un texte comme :
devient
POCETTE DALBUM Client : Utlote Décemre
Note : quand je fais un trace() des données, pas de pb. C'est juste à l'affichage dans un textfield que ça chie.
D'ou ça peut venir ?
Message édité par theredled le 11-10-2007 à 23:58:27
Contes de fées en yaourt --- █ --- zed, souviens-toi de ma dernière lettre. --- Rate ta musique
