xemacs et line-number-mode
xemacs et line-number-mode - Divers - Programmation
Marsh Posté le 15-07-2007 à 16:33:32
je viens d'installer Xemacs sur ma fedora et y'a un truc qui m'échappe avec l'affichage des lignes et des colones.... qui s'affichent pas.
j'ai essayé en choissant, dans le menu Options -> Display -> Line Numbers
j'ai essayé en éditant directement mon fichier ~/.xemacs/custom.el que voici :
  1. (custom-set-variables
  2. '(auto-insert nil nil (autoinsert))
  3. '(block-movement-size 0)
  4. '(buffers-tab-grouping-regexp nil)
  5. '(column-number-mode t)
  6. '(font-lock-mode t nil (font-lock))
  7. '(gutter-buffers-tab-visible-p t)
  8. '(indent-tabs-mode nil)
  9. '(line-number-mode t)
  10. '(pending-delete-mode t nil (pending-del)))
  11. (custom-set-faces)
rien n'y fait. la ligne et la colonne courante ne s'affichent pas.
quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
merci d'avance pour votre aide.
nicolas.
Marsh Posté le 15-07-2007 à 19:02:55
et mettre
  1. (setq line-number-mode t)
  2. (setq column-number-mode t)
en dehors du custom-set-variables ?
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 15-07-2007 à 20:42:57
Bonjour Masklinn, et merci pour ta réponse !
je viens d'essayer de sortir ces lignes du custom-set-variable, comme ça :
  5. '(font-lock-mode t nil (font-lock))
  6. '(gutter-buffers-tab-visible-p t)
  7. '(indent-tabs-mode nil)
  8. '(pending-delete-mode t nil (pending-del)))
  9. (setq line-number-mode t)
  10. (setq column-number-mode t)
(j'ai aussi essayé en gardant les lignes, sans le setq, dans le custom-set-variable, en plus des deux lignes avec le setq...)
mais Xemacs continue à ne m'afficher que top, ou all, ou bot ou un pourcentage de position dans le fichier, sans la ligne ni la colone....
c'est vraiment étrange.
lorsque je modifie ce fichier custom.el pour d'autres configurations (par exemple pour pending-delete-mode), le comportement dans Xemacs change pour cette option, donc ce fichier est bien pris en compte. D'autre part, quand je modifie l'option Line Numbers via le menu de l'application, c'est bien ce fichier qui est modifié.
Mais tout se passe comme si Xemacs ignorait line-number-mode et column-number-mode.
Je me demande: c'est peut-être une autre configuration, définie ailleur, qui est prioritaire ? je vais chercher de ce coté...
Message édité par dj3c1t le 15-07-2007 à 20:48:17
Marsh Posté le 15-07-2007 à 21:00:19
Apparement le line-number-mode Xemacs est spécifique: http://www.geocities.com/gchen275/xemacs/
Accessoirement, il y a apparement des libs/modes tiers (linum et setnu), à tester: http://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki/LineNumbers
Marsh Posté le 15-07-2007 à 21:06:09
ça y'est !
je viens de trouver !
c'était le package xemacs-aplus-fsf
je l'ai désinstallé et maintenant ça marche.
j'avais fait un
  1. yum install xemacs
et m'était retrouvé sans colorisation syntaxique, et comme je savais pas dans quel package les fonts se trouvaient, j'avais ensuite fait un
  1. yum install xemacs*
comme quoi, juste en parler, des fois, ça aide à y voir plus clair...
thanks  :jap:
Marsh Posté le 15-07-2007 à 21:08:20
oui, le setnu, j'suis tombé dessus en cherchant tout à l'heure...
ma fois, ça aura peut-être été l'occas de trouver des packages sympas.... et dont je vois l'interêt  :D
(aucune idée de à quoi ça sert aplus-fsf.... ça m'apprendra, tient)
