Sortir PC d'hibernation
Sortir PC d'hibernation - Divers - Programmation
Marsh Posté le 12-02-2008 à 17:27:53
Mon chef m'a demandé de lui pondre une interface pouvant lui permettre de dire à son ordinateur (sous Windows) de faire un Backup sur un serveur distant de certains répertoires. Jusqu'à là pas de problèmes, j'ai fait une petite interface graphique avec 2-3 boutons qui utilise ensuite l'utilitaire de Windows pour le backup, mon problème est qu'il veut que l'ordinateur (laissé en veille, pour pas gaspiller de l'électricité) se "réveille" tout seul à l'heure entrée dans le programme.. Et je vois absolument pas comment faire. Est-ce qu'à votre connaissance c'est possible?
La petite interface que j'ai écrite est en Ruby, mais s'il y a moyen de le faire en passant par des outils "Windows", j'adapterai pour que mon truc aille bidouiller au bon endroit (avec l'api Win32 de Ruby).
Sinon si vous d'avez d'autres solutions plus simples, je suis preneur. (La raison pour laquelle je ne passe pas tout simplement par l'utilitaire windows étant qu'il faut que je fasse quelques contrôles sur le réseau avant que le backup soit autorisé, pour voir si l'ordinateur en question est connecté via un câble adéquat, vu qu'on veut pas autorisé les backup via Wifi)
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 12-02-2008 à 20:45:54
il y a 2 options qui se trouvent dans le bios pour faire ceci:
la première permet de réveiller le pc à une heure et une date spécifique, ca se trouve dans la partie "power management"
la deuxième est le "wake up on lan" qui permet a partir d'une trame magique envoyée à la carte reseau du pc, de l'allumer.
A partir de là, je pense qu'administrer la chose simplement depuis windows reste la 2eme option.
la 1ere t'oblige soit a configurer le bios depuis windows (sans doute faisable mais trop risquée) soit à configurer le bios du pc manuellement autant de fois qu'il le sera nécessaire.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 10:03:44
J'avais pensé à ça, mais le problème est qu'il n'y a pas de Wake on Lan sur   l'ordinateur (ou du moins, le site du fabriquant, Vaio, n'en parle pas), c'est pour ça que j'avais écarté cette possiblité tout de suite.
La solution de la mise à jour du Bios me parait en effet un peu risquée .. Et en plus il faut encore que le Bios en question le supporte (ce dont je ne suis plus sur). En tout cas à ce que j'ai compris, ce n'est pas possible de planifier ça dans windows directement? Avec aucun des types d'hibernation possible (mise en veille prolongée,..) ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 11:38:39
le lien entre le bios et l'OS concernant la gestion de l'alimentation  est l'ACPI.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Advan [...] _Interface
Marsh Posté le 13-02-2008 à 22:12:43
Même machine éteinte elle peut se réveiller (enfin en veille prolongée, c'est tout comme car aucune conso contrairement à la veille qui consomme un peu).
J'ai vu ça avec un logiciel de backup, j'ai eu la surprise (syncback ou ultrabackup je ne me rappelle plus, qui l'allumait à 16h le samedi pour la sauvegarde).
Marsh Posté le 14-02-2008 à 00:50:42
D'accord,
est-ce que vous avez une idée de comment le pourrais piloter ça?
En tous cas merci à vous
Marsh Posté le 14-02-2008 à 08:58:50
Si c'est un PC pas trop ancien, il y a certainement un WoL ! C'est pas forcément documenté ce genre de fonctionnalité, mais c'est très courant.
Au pire, met une carte réseau avec du WoL !
Kao ..98 - Uplay (R6S) : kao98.7.62x39 - Origin (BF4, BF1) : kntkao98
Marsh Posté le 14-02-2008 à 09:50:36
Pour la carte réseau en plus : bad luck, c'est un laptop.
J'ai pas le laptop sous la main là, je verrai dès que je l'aurai si par exemple c'est juste pas documenté
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:52:47
Tu aurais pu préciser que c'était un laptop ! C'est moins sûr du coup pour le WoL !
Marsh Posté le 14-02-2008 à 12:04:06
Oui désolé, il s'agit en fait de backuper plusieurs ordinateurs, dont une seul laptop (Vaio VGN-SZ1XP) .. Je vais regarder s'il supporte le WoL (qui serait en effet le plus simple).
Sinon est-ce que vous avez de la doc expliquant quel outil windows il faut utiliser pour acceder au paramètres ACPI? (Faire ce dont gzii parle en fait)
Marsh Posté le 14-02-2008 à 12:55:59
Dans Syncback apparemment ça le fait (paramètres de planification).
Il y'a une version freeware pour les sauvegardes, et il peut répliquer les répertoires que tu souhaites. Ca pourrait peut-être t'aller sans avoir à fouiller en prog ?
Apparemment ça peut le faire aussi selon si la machine est sur batteries ou pas.
http://www.2brightsparks.com/
Marsh Posté le 15-02-2008 à 08:54:21
Alors effectivement leur programme a l'air super, et vraiment pas cher en plus..
Le seul problème étant qu'il ne permet pas de contrôler si l'ordinateur est pluggé via câble ou pas.. Et ça c'est un problème..
Je vais réfléchir un peu pour voir si j'arrive à bidouiller quelque chose pour contrôler ça..
En tous cas merci beaucoup
Marsh Posté le 15-02-2008 à 11:09:02
Oui c'est vrai, mais tu peux dire de tester pendant un temps déterminé et de stopper au bout de ce temps (par défaut 23h, ce qui est beaucoup trop long pour mon utilisation).
Marsh Posté le 15-02-2008 à 13:50:44
Oui .. enfin ce que je crois que je vais faire c'est dire à mon programme de monter le répertoire distant dans lequel le programme se synchronise seulement quand on est sur le réseau .. C'est le plus simple.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 14:18:33
Donc je viens de regarder, effectivement il a l'air pas mal du tout. Maintenant, faut que je voie avec mon chef parce que j'ai vu que certains programmes comme Norton Ghost permettent de backuper le disque dur entier (base de registre comprise), ce qui peut être intéressant.. Par contre j'ai regardé et j'ai vu (ni pour Syncback, ni pour NortonGhost) nulle part s'ils permettent de réveiller un ordinateur en veille..
