onglets et indentation [SciTE] - Divers - Programmation
Marsh Posté le 31-01-2005 à 17:02:27
Chez moi ça marche avec la version 1.60 prerelease
Vérifie si tu as ouvert plus d'un fichier ou alors ajoute aussi l'option tabbar.hide.one=0
Et pour finir, pense à fermer SciTE puis à le réouvrir après avoir modifié une option globale.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 17:06:34
ben sa marche pas.
voici mon fichier de conf globale.
# Global initialisation file for SciTE
# For Linux, place in $prefix/share/scite
# For Windows, place in same directory as SciTE.EXE (or Sc1.EXE)
# Documentation at http://www.scintilla.org/SciTEDoc.html
# Globals
# Window sizes and visibility
if PLAT_WIN
 position.left=0
 position.top=0
if PLAT_GTK
 position.left=5
 position.top=22
position.width=576
position.height=740
#position.tile=1
#full.screen.hides.menu=1
#minimize.to.tray=1
split.vertical=1
#output.horizontal.size=200
#output.vertical.size=60
#horizontal.scrollbar=0
#horizontal.scroll.width=10000
#output.horizontal.scrollbar=0
#output.horizontal.scroll.width=10000
#output.scroll=0
#error.select.line=1
#end.at.last.line=0
tabbar.visible=1
tabbar.hide.one=0
#tabbar.multiline=1
toolbar.visible=1
#undo.redo.lazy=1
statusbar.visible=1
#fileselector.width=800
#fileselector.height=600
#magnification=-1
#output.magnification=-1
# Sizes and visibility in edit pane
#line.margin.visible=1
line.margin.width=4
margin.width=16
#fold.margin.width=16
#fold.margin.colour=#FF0000
#fold.margin.highlight.colour=#0000FF
#blank.margin.left=4
#blank.margin.right=4
buffered.draw=1
#two.phase.draw=0
use.palette=0
# Element styles
#view.eol=1
#control.char.symbol=.
caret.period=500
view.whitespace=0
view.indentation.whitespace=1
view.indentation.guides=1
highlight.indentation.guides=1
#caret.fore=#FF0000
#caret.width=2
#caret.line.back=#FFFED8
#calltip.back=#FFF0FE
edge.column=200
edge.mode=0
edge.colour=#C0DCC0
braces.check=1
braces.sloppy=1
#selection.fore=#006000
# DADADA used as background because it yields standard silver C0C0C0
# on low colour displays and a reasonable light grey on higher bit depths
selection.back=#DADADA
#whitespace.fore=#FF0000
#whitespace.back=#FFF0F0
#error.marker.fore=#0000A0
#error.marker.back=#DADAFF
#bookmark.fore=#808000
#bookmark.back=#FFFFA0
# Checking
are.you.sure=1
#are.you.sure.for.build=1
#quit.on.close.last=1
#load.on.activate=1
#save.on.deactivate=1
#are.you.sure.on.reload=1
#reload.preserves.undo=1
#check.if.already.open=1
default.file.ext=.cxx
#title.full.path=1
#title.show.buffers=1
#save.recent=1
#save.session=1
#open.dialog.in.file.directory=1
#strip.trailing.spaces=1
#ensure.final.line.end=1
#ensure.consistent.line.ends=1
#save.deletes.first=1
#buffers=10
#api.*.cxx=d:\api\w.api
#win95.death.delay=1000
#translation.missing=***
#read.only=1
#max.file.size=1
# Indentation
tabsize=8
indent.size=8
use.tabs=1
#indent.auto=1
indent.automatic=1
indent.opening=0
indent.closing=0
#tab.indents=0
#backspace.unindents=0
# Wrapping of long lines
#wrap=1
#cache.layout=3
#output.wrap=1
#output.cache.layout=3
#wrap.visual.flags=3
#wrap.visual.flags.location=3
#wrap.visual.startindent=4
# Folding
# enable folding, and show lines below when collapsed.
fold=1
fold.compact=1
fold.flags=16
fold.symbols=1
#fold.on.open=1
# Find and Replace
#escapes.in.find.replace=1
# findstr is available on recent versions of Windows including 2000
if PLAT_WIN
 find.command=findstr /n /s $(find.what) $(find.files)
#find.input=$(find.what)
if PLAT_GTK
 find.command=grep --line-number "$(find.what)" $(find.files)
find.files=*.c *.cxx *.h
#find.in.files.close.on.find=0
#find.replace.matchcase=1
#find.replace.escapes=1
#find.replace.regexp=1
#find.replace.regexp.posix=1
#find.replace.wrap=0
#find.replacewith.focus=0
# Behaviour
#eol.mode=LF
#eol.auto=1
clear.before.execute=0
#vc.home.key=1
#wrap.aware.home.end.keys=1
autocompleteword.automatic=1
#autocomplete.choose.single=1
caret.policy.xslop=1
caret.policy.width=20
caret.policy.xstrict=0
caret.policy.xeven=0
caret.policy.xjumps=0
caret.policy.yslop=1
caret.policy.lines=1
caret.policy.ystrict=1
caret.policy.yeven=1
caret.policy.yjumps=0
#visible.policy.strict=1
#visible.policy.slop=1
#visible.policy.lines=4
#time.commands=1
# Status Bar
statusbar.number=4
statusbar.text.1=\
li=$(LineNumber) co=$(ColumnNumber) $(OverType) ($(EOLMode)) $(FileAttr)
statusbar.text.2=\
$(BufferLength) chars in $(NbOfLines) lines. Sel: $(SelLength) chars.
statusbar.text.3=\
Now is: Date=$(CurrentDate) Time=$(CurrentTime)
statusbar.text.4=\
$(FileNameExt) : $(FileDate)  $(FileTime) | $(FileAttr)
if PLAT_WIN
 command.scite.help="file://$(SciteDefaultHome)\SciTEDoc.html"
 command.scite.help.subsystem=2
if PLAT_GTK
 command.print.*=a2ps "$(FileNameExt)"
 command.scite.help=netscape "file://$(SciteDefaultHome)/SciTEDoc.html"
# Internationalisation
# Japanese input code page 932 and ShiftJIS character set 128
#code.page=932
#character.set=128
# Unicode
#code.page=65001
code.page=0
#character.set=204
# Required for Unicode to work on GTK+:
#LC_CTYPE=en_US.UTF-8
# Export
#export.keep.ext=1
export.html.wysiwyg=1
#export.html.tabs=1
#export.html.folding=1
export.html.styleused=1
#export.html.title.fullpath=1
#export.rtf.tabs=1
#export.rtf.font.face=Arial
#export.rtf.font.size=9
#export.rtf.tabsize=8
# Magnification (added to default screen font size)
export.pdf.magnification=0
# Font: Courier, Helvetica or Times (Courier line-wraps)
export.pdf.font=Helvetica
# Page size (in points): width, height
# E.g. Letter 612,792; A4 595,842; maximum 14400,14400
export.pdf.pagesize=595,842
# Margins (in points): left, right, top, bottom
export.pdf.margins=72,72,72,72
export.xml.collapse.spaces=1
export.xml.collapse.lines=1
# Define values for use in the imported properties files
chars.alpha=abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
chars.numeric=0123456789
chars.accented=ÿÀàÁáÂâÃãÄäÅ寿ÇçÈèÉéÊêËëÌìÍíÎîÏïÐðÑñÒòÓóÔôÕõÖØøÙùÚúÛûÜüÝýÞþßö
# This is a better set for Russian:
#chars.accented=ÀàÁáÂâÃãÄäÅå¨¸ÆæÇçÈèÉéÊêËëÌìÍíÎîÏïÐðÑñÒòÓóÔôÕõÖö×÷ØøÙùÚúÛûÜüÝýÞþßÿ
# The open.filter setting is only used on Windows where the file selector has a menu of filters to apply
# to the types of files seen when opening.
# There is a limit (possibly 256 characters) to the length of a filter,
# so not all source extensions can be in this setting.
source.files=*.asm;*.c;*.cc;*.cpp;*.cxx;*.cs;*.h;*.hh;*.hxx;*.hpp;\
*.idl;*.odl;*.rc;*.rc2;*.dlg;*.def;\
*.vb;*.vbs;*.bas;*.frm;*.cls;*.ctl;\
*.java;*.js;*.py;*.pl;*.rb;*.cgi;*.lua;*.conf;\
make*;*.mak;\
*.properties;*.html;*.xml;*.iface;*.bat;*.e
if PLAT_WIN
 all.files=All Files (*.*)|*.*|
if PLAT_GTK
 all.files=All Files (*)|*|Hidden Files (.*)|.*|
open.filter=\
All Source|$(source.files)|\
$(all.files)\
$(filter.ada)\
$(filter.conf)\
$(filter.asm)\
$(filter.asn1)\
$(filter.ave)\
$(filter.baan)\
$(filter.bash)\
$(filter.cpp)\
$(filter.css)\
$(filter.eiffel)\
$(filter.erlang)\
$(filter.fortran)\
$(filter.idl)\
$(filter.java)\
$(filter.js)\
$(filter.kix)\
$(filter.lout)\
$(filter.lua)\
$(filter.matlab)\
$(filter.metapost)\
$(filter.mmixal)\
$(filter.nncrontab)\
$(filter.nsis)\
$(filter.pascal)\
$(filter.perl)\
$(filter.php)\
$(filter.pov)\
$(filter.properties)\
$(filter.ps)\
$(filter.python)\
$(filter.ruby)\
$(filter.sql)\
$(filter.specman)\
$(filter.tcl)\
$(filter.tex)\
$(filter.text)\
$(filter.vb)\
$(filter.web)\
$(filter.yaml)\
$(filter.verilog)\
$(filter.vhdl)
# Give symbolic names to the set of fonts used in the standard styles.
if PLAT_WIN
 font.base=font:Verdana,size:10
 font.small=font:Verdana,size:8
 font.comment=font:Comic Sans MS,size:9
 font.code.comment.box=$(font.comment)
 font.code.comment.line=$(font.comment)
 font.code.comment.doc=$(font.comment)
 font.text=font:Times New Roman,size:11
 font.text.comment=font:Verdana,size:9
 font.embedded.base=font:Verdana,size:9
 font.embedded.comment=font:Comic Sans MS,size:8
 font.monospace=font:Courier New,size:10
 font.vbs=font:Lucida Sans Unicode,size:10
if PLAT_GTK
 font.base=font:lucidatypewriter,size:12
 font.small=font:lucidatypewriter,size:10
 font.comment=font:new century schoolbook,size:12
 font.text=font:times,size:14
 font.text.comment=font:lucidatypewriter,size:10
 font.embedded.base=font:lucidatypewriter,size:12
 font.embedded.comment=font:lucidatypewriter,size:12
 font.monospace=font:courier,size:12
 font.vbs=font:new century schoolbook,size:12
font.js=$(font.comment)
# Give symbolic names to the set of colours used in the standard styles.
colour.code.comment.box=fore:#007F00
colour.code.comment.line=fore:#007F00
colour.code.comment.doc=fore:#3F703F
colour.text.comment=fore:#0000FF,back:#D0F0D0
colour.other.comment=fore:#007F00
colour.embedded.comment=back:#E0EEFF
colour.embedded.js=back:#F0F0FF
colour.notused=back:#FF0000
colour.number=fore:#007F7F
colour.keyword=fore:#00007F
colour.string=fore:#7F007F
colour.char=fore:#7F007F
colour.operator=fore:#000000
colour.preproc=fore:#7F7F00
colour.error=fore:#FFFF00,back:#FF0000
# Global default styles for all languages
# Default
style.*.32=$(font.base)
# Line number
style.*.33=back:#C0C0C0,$(font.base)
# Brace highlight
style.*.34=fore:#0000FF,bold
# Brace incomplete highlight
style.*.35=fore:#FF0000,bold
# Control characters
style.*.36=
# Indentation guides
style.*.37=fore:#C0C0C0,back:#FFFFFF
# Printing - only works on Windows
if PLAT_WIN
 #print.colour.mode=1
 print.magnification=-1
 # Setup: left, right, top, bottom margins, in local units:
 # hundredths of millimeters or thousandths of inches
 print.margins=1500,1000,1000,1500
 # Header/footer:
 # && = &; &p = current page
 # &f = file name; &F = full path
 # &d = file date; &D = current date
 # &t = file time; &T = full time
 print.header.format=$(FileNameExt)  Printed on $(CurrentDate), $(CurrentTime)  Page $(CurrentPage)
 print.footer.format=$(FilePath)  File date: $(FileDate)  File time: $(FileTime)
 # Header/footer style
 print.header.style=font:Arial,size:12,bold
 print.footer.style=font:Arial Narrow,size:10,italics
# Warnings - only works on Windows and needs to be pointed at files on machine
#if PLAT_WIN
#	warning.findwrapped=100,E:\Windows\Media\SFX\Boing.wav
#	warning.notfound=0,Effect.wav
#	warning.wrongfile=0,Glass.wav
#	warning.executeok=0,Fanfare.wav
#	warning.executeko=100,GlassBreak.wav
#	warning.nootherbookmark=100,Boing2.wav
# Define the Lexer menu,
# Each item contains three parts: menu string | file extension | key
# The only keys allowed currently are based on F-keys and alphabetic keys and look like
# [Ctrl+][Shift+][Fn|a] such as F12 or Ctrl+Shift+D.
# A '&' may be placed before a letter to be used as an accelerator. This does not work on GTK+.
menu.language=\
Text|txt|Shift+F11|\
Ada|ads||\
Apache Confi&g|conf||\
Assembler|asm||\
#ASN.1|asn1||\
Avenue|ave||\
Baan|bc||\
&Batch|bat||\
#Bullant|ant||\
&C / C++|c||\
C&#|cs||\
CSS|css||\
&Difference|diff||\
&Eiffel|e||\
Erlang|erl||\
&Errorlist|err||\
&Fortran|f90||\
H&ypertext|html|F12|\
&Java|java||\
Java&Script|js||\
#&Kix|kix||\
TeX|tex||\
Lisp|lisp||\
Lot|lot||\
#Lout|lt||\
Lu&a|lua||\
Matlab|m.matlab||\
&Makefile|mak|Ctrl+Shift+F11|\
MetaPost|mp||\
MMIXAL|mms||\
#&nnCron crontab|tab||\
#NSIS|nsis||\
Octave|m.octave||\
Pascal|pas||\
Pe&rl|pl||\
P&HP|php||\
P&LSQL|spec||\
&Properties|properties||\
P&ostScript|ps||\
P&OV-Ray SDL|pov||\
Pytho&n|py||\
Reso&urce|rc||\
Ruby|rb||\
Shell|sh||\
S&QL|sql||\
#Specman|e||\
&TCL|tcl||\
&VB|vb||\
VBScr&ipt|vbs||\
#Verilog|v||\
#VHDL|vhd||\
&XML|xml|Shift+F12|\
&YAML|yaml||
# User defined key commands
user.shortcuts=\
Ctrl+Shift+V|IDM_PASTEANDDOWN|\
Ctrl+PageUp|IDM_PREVFILE|\
Ctrl+PageDown|IDM_NEXTFILE|
#KeypadPlus|IDM_EXPAND|\
#KeypadMinus|IDM_BLOCK_COMMENT|
# Import all the language specific properties files
import ada
import asm
#import asn1
#import au3
import ave
import baan
#import bullant
import conf
import cpp
import css
import eiffel
import erlang
import escript
#import forth
import fortran
import html
#import kix
import lisp
import lot
#import lout
import lua
import matlab
import metapost
import mmixal
#import nncrontab
#import nsis
import others
import pascal
import perl
import pov
import ps
import python
import ruby
#import scriptol
import sql
#import specman
import tcl
import tex
import vb
import yaml
#import verilog
#import vhdl
Marsh Posté le 30-03-2004 à 10:34:15
Je viens de découvrir SciTE, Je le trouve tres prometteur mais je n'arrive pas a trouver comment afficher les onglets pour changer rapidement de fichier.
Dans SciTEGlobal.properties j'ai mis
tabbar.visible=1
et toujours pas d'onglet comment faire ?
Autre chose : il y a indent.automatic=1 mais cela ne fait pas d'indentation automatique.
Y a t'il un moyen d'avoir de l'indentation automatique comme le bon vieux emacs ?
winXP SciTE V 1.59
Merci a tous
