Tri avec un bouton dans un formulaire. [RESOLU] [Access] - Divers - Programmation
Marsh Posté le 04-04-2003 à 10:06:23
Tout dépend de ce que tu appelles
| Citation : |
C'est un formulaire lié directement à la table ?
Dans ce cas il faut soit changer la source de données (une requete dynamique dont tu changes les tris), soit tu travailles avec la propriété RecordsetClone
A moins que dans les dernieres versions d'Access, d'autres moyens existent.
Pas trop le temps de détailler, désolé
Marsh Posté le 04-04-2003 à 10:33:57
J'ai tapé ce code dand l'evenamant de mon bouton, ca marche nickel.
Dim chNouvelEnregistrement As String
chNouvelEnregistrement = "SELECT * FROM [Table Planning OF] order by dt_liv_theo_of"
Me.RecordSource = chNouvelEnregistrement
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 04-04-2003 à 10:44:54
Par contre dans ce cas la, c'est toujours du croissant.
Comment je pourrais faire en decroisssant???
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:08:23
A mon avis y doit avoir des assistants qui font se genre de truc pour toi.
Si je me souviens bien, tu doit activer l'assistant j'sais plus quoi, puis placer ton bounton. Il te propose alors quel type de bouton tu veut créer.
Marsh Posté le 04-04-2003 à 09:34:42
Je dispose d'un formulaire qui recupére ces données d'une table. Cette table contient des champs du type : date ou n° d'affaire, etc...
J'aimerais, dans mon formulaire, creer un bouton qui effectue un tri croissant ou decroissant par champs. J'aurais donc un bouton pour la date, un pour le n° d'affaire, etc...
Est ce que c'est possible.
Message édité par GENIUS999 le 04-04-2003 à 11:21:49
