Quel language est le plus simple d'apprentissage pour un debutant ???
Quel language est le plus simple d'apprentissage pour un debutant ??? - Divers - Programmation
Marsh Posté le 25-04-2005 à 00:17:05
Salut all,
J'avais fais un topic pour demander quel est le language le plus simple pour un debutant en prog (qui à juste fais du html et php), on m'a repondu les 5 reponses du sondage...
J'aimerais avoir plus de reponses pour faire mon choix...
Ce serait sympa si vous pouviez expliquer votre choix! ;)
En tout les cas, merci beaucoup d'avance aux personnes qui repondront au sondage! :jap:
Marsh Posté le 25-04-2005 à 00:17:50
[:freekill]
Marsh Posté le 25-04-2005 à 00:20:27
Marsh Posté le 25-04-2005 à 00:34:03
Moi je ne connais que le Vb que j'ai appris cettte année en terminal stt IG, donc c'est celui que je te conseillerais, je pense que c'est le meilleur pour commencer.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 00:38:24
harlem> et tu penses avoir assez de recul pour juger de ça au risque de mal conseillé quelqun ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 00:53:04
smalltalk :o
 et après scheme/lisp
trainoo.com, c'est fini
Marsh Posté le 25-04-2005 à 02:44:56
Parmi les choix que tu proposes, j'ai mis Java.
Il permet de commencer tout en douceur pour arriver dans le concept objet de façon complète.
Si tu avais mis Ada ou C ou encore Pascal, j'aurais conseillé un de ceux-là, ils enseignent les bons reflèxes.
Mais le Java, bien appris, avec des cours et pas n'importe comment à l'arrache avec des exemples de codes trouvés sur le net, ça permet de bien comprendre l'Objet.
Bon courage.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 03:10:33
je suis d'accord avec grimgroth, le C donne, je pense les bases a l'ensemble des languages, on s'y retrouve dans presque tous les languages apres, et je suis pas un pro;
avec le C, j'ai pu aborder un peu tous ces languages:
c++, java, pascal, perl, php, et en plus simple: visual basic, vbscript, pour faire juste du bricolage.
c'est juste un avis, pas un conseil biensur.
bon courage au mal de tete.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 09:07:59
Ca va pas, non ? :o
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
Marsh Posté le 25-04-2005 à 09:36:47
Python est le plus adapté je trouve.
Il oblige à être rigoureux au niveau de l'indentation, est un langage moderne, permet de commencer en ligne de commande, permet de voir immédiatement le résultat etc... etc...
Donc moi, je dis Python, puis ensuite du C/C++ pour entrer un peu plus en profondeur dans le fonctionnement de la machine.
Expert en expertises
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:04:26
Je pense que le pascal et le plus simple et le plus complet ! :)
Ou sinon tu as le cobol ou l'Ada qui sont des langages d'avenir ! ;)
I'm failing as fast as I can !! -- Vision-360, vos photos en grand format -- !! -- Les nouilles c'est bon
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:55:47
je propose javscript [:chrisbk]
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 11:00:50
Et pourquoi personne n'a encore proposé le logo?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 01:07:06
Et là je me lève et je dis non: "non".
On ne peut pas mettre le Cobol et l'Ada sur un pied d'égalité. L'un est un ancêtre, et l'autre est encore utilisé dans des applications critiques que ça soit au niveau du temps (temps réel) ou au niveau de la sécurité. Je vais ressortir l'exemple classique des fusées Ariane, qui possèdent des softs en Ada. Bon d'accord elle s'est crachée, mais pas souvent.
J'en ai fait en Deug pour débuter la prog, et ben je ne le regrette pas. Pis on dit pas de mal d'Ada d'abord. Non mais.
C'est un très bon choix pédagogique. Il apprend vraiment les bonnes règles, il est très typé, on doit quasiment définir tous les types qu'on utilise, ce qui est très formateur.
Enfin bref, j'aime bien. J'en ai pas refait depuis le Deug, mais j'aime bien.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 03:38:30
Le PHP est très simple pour débuter
Rapproché du C donc facile à basculer dessus par la suite et assez objet, mais pas trop pour divaguer par le Java si l'on veut aussi.
Si on a vraiment une bonne motivation, passer par le Java est mieux, mais bon, faut le courage  :)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 08:53:24
Ada n'est pas mort, la preuve j'en fait toujours dans le milieu de l'aéronautique ;)
En plus comme le dit grimgroth, c'est un langage très formateur de part sa nature très structurée et formalisée.
si tu veux commencer de zéro l'Ada n'est pourtant pas le meilleur choix.
Le pascal, oui, vu que ce n'est que de l'algorithme traduit en anglais :p
Mais bon c'est un peu vieillissant quand même  :bounce:
Enfin à toi de voir... Moi j'ai commencé par du Pascal pour m'initier au différentes choses. Et après je suis parti sur des langages un peu plus évolués C++ / Ada / Java...
Message édité par babar9160 le 26-04-2005 à 08:53:42
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:03:17
Le PHP est encore pire que le VB6. Ca doit être le langage qui authorise le moins de rigueur de tous les langages, permissifs à un tel niveau, que la moitié des bugs et problèmes que je rencontrent pourraient être évités avec un langage plus stricte. Il te fait prendre presque que des mauvaises habitudes. Si tu veux bien coder en PHP t'as interêt à être super stricte sur la syntaxe, autrement dit un débutant va très vite foirer. D'ailleurs quand tu vois certains topics et certaines questions posées ici, ça reflète bien le bordélisme du langage ;)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:16:22
Il y a le Javascript aussi, en prétendant au titre du langage le plus laxiste du monde [:aloy]
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:18:54
Pour faire des programmes sous Windows : Delphi.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:20:34
Oh et puis merde. Tout débutant devrait commencer par le commencement : des programmes d'eniac 2 en cartes perphorées :fou:
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:57:11
le débutant devrait choisir un language au azar ^^
et si ca lui convient pas: en changer :o
Python Python Python
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:08:30
Avec du PHP et une base de données mysql, tu devrais vite faire des trucs sympas.
Sinon, si tu es vraiment noob de chez noob, tu as du Pascal sur ta casio graphique ;)
Le plus dur c'est pas la chute, c'est l'attérrissage.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:11:22
En meme temps, c'est un langage qui incitera le debutant a aller plus loins... Et ça sans le matraquer a coups de variables mal castée, de classes statiques/abstraites & co des le debut..
Perso je connais pas du tout le C donc je peux pas juger, mais je suis assez convaincu que le Java soit pas une bonne solution. C'est certain que s'il survi il aura tout les bon reflexes et tres peu de mauvaises abitudes, mais il y a relativement peu de chances qu'il survive a mon avi :D
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:31:44
Ou alors dès qu'il passera sur autre chose, il risque de se décourager devant le typage des variables, la rigueur, etc...
C'est l'éternel débat. Avec le Java, il va être très vite confronté à de l'orienté objet, est-ce la meilleure solution ? Ne devrait-on pas commencer par du procédural ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:57:35
moi je te conseille de programmer avec Visual Studio.NET, acheter un bon bouquin sur l'utilisation de Visual Studio et un bouquin sur un des langages que supporte VS.
Perso je te conseillerais presque de commencer avec le VB.net qui est très chiant pour qqn qui a déjà programmé en java ou autre, mais qui est sûrement pas mal du tout pour débuter! -> c'est un langage que l'on peut facilement comprendre et qui est moins "abstrait" que les autres il me semble (genre pour l'héritage, tu dois bien spécifier devant tes fonctions si elles sont héritées, héritables,... donc tu sais exactement ce que tu fais!).
En tout cas Visual Studio, c'est vraiment de la balle! L'interface est géniale! et tu peux coder en C++, C#, VB.net ou J#. Je sais, c'est Microsoft, mais là franchement, ca serait malhonnete de dire que VS est pourri! (ou alors tu fais partie du vrai-type-informaticien-REAL-codeur-fou-a-boutons qui connait que le notepad :D.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:59:38
Au moins il aura qqch de solide sur quoi se raccrocher :D.
Mais bon sur le fond je suis d'accord avec toi ;)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:02:37
T'as raison ouais, ça coute jamais que 400€ après tout [:mlc]
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:04:24
150€ pour VS.NET édition standard (VB.NET), qui suffit amplememnt
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:06:45
 :jap:  et si t'es étudiant, tu peux l'avoir gratos!
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:09:15
uh, non, à ce prix là t'as VB.Net, sans C#, C++, ... [:itm]
Le VS.Net "complet" le moins cher est l'Academic, mais il a des conditions spéciales, au dessus on passe direct au Pro
http://msdn.microsoft.com/howtobuy/vstudio/
Non, il faut être étudiant ET il faut que ton école soit inscrite au programme d'affiliation MS, sinon c'est VS.Net Academic à $99
Message édité par masklinn le 26-04-2005 à 11:10:45
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:09:59
D'où le 'VB.NET' entre parenthèses :D
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:11:17
Donc c'est pas Visual Studio, donc pas de VS.Net à 150€ [:spamafote]
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:13:30
Sisi, c'est bien VS.NET, mais édition standard, donc y'a 2-3 trucs en moins. On peut juste coder en VB.NET, et y'a tout le reste genre éditeur basique de .resx, concepteur de windows forms, de schémax XSD, etc...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:15:28
FlorentG a écrit :
y'a 2-3 trucs en moins [...] On peut juste coder en VB.NET
 [:grinking]
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:15:55
Gnarf :D
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:16:53
ouais bon bah soit tu veux vraiment programmer, y passer bcp de temps, et alors tu penses que l'investissement en vaut la peine, ou alors tu veux juste programmer pour avoir qqs bases et alors là ben c clair qu'il faut pas acheter VS.net.
En tout cas si t'es étudiant, et que ton école est inscrite au programme d'affiliation MS (je sais meme pas ce que c'est :D), ben hésite pas!
Moi je suis étudiant en Suisse dans une haute école et on peut downloader tous les programmes Microsoft gratuitement  :sol: (meme le dernier ISA Server à 15000chf :D il me semble).
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:18:59
Ou alors tu t'intéresses à des langages que .Net ne gère pas, ou alors t'as pas envie de foutre tant de tunes que ça dans un IDE, ou alors...
Là on est d'accord :jap:
Idem, mais sans la Suisse (donc pareil mais mieux [:kbchris] )
edit: l'affiliation c'est MSDNAA = MSDN Academic Alliance
Message édité par masklinn le 26-04-2005 à 11:20:52
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:25:24
[:ayalou]
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:40:17
toujours commencer par l'assembleur :o
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:44:19
Z80 :o
