Programme de "simulateur de panne" - Divers - Programmation
Marsh Posté le 02-01-2004 à 16:22:10
Une bonne modélisation, une BB et n'importe quel language capable de lire la BD.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 16:28:55
woaui mais pour faire en sorte qu'il y ai des dependances, faudrait vraiment que ca fasse un petit simulateur de salle machine si tu veux, j avais deja pensé a la BD mais c'est plutot dans le facon de relier les elements entre eux qu'il me manque des données !
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:27:56
Ben c'est des bêtes relations de dépendance non ?
T'as des objets de tout un tas de type différents, genre :
Prise electrique
Tableau electrique
Onduleur
Prise réseau
Hub-switch
PC
OS
APPLI
BDD
DISQUE DUR
BAIE DE DISQUE
ROBOT DE SAUVEGARDE
Pas la peine de modéliser tous les objets, c'est juste des libellés pour t'y retrouver. Il suffit de les relier entre eux par des associations de dépendance.
Ensuite, quand un Onduleur Krame, ben y'a qu'a tirer le fil.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:30:13
ah merde, je dois vouloir faire trop compliqué je crois
, je voyais pas ca comme ca !!!
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:40:23
Ben l'avantage de faire simple, c'est que tu te fout complètement des types des objets. Avaec un model comme çà, il est très facile d'ajouter des modems, des imprimantes...
Ensuite pour chaque type d'objet, tu peux mettre un indice de criticité. Ca te permet de te montrer tous les élements dont il dépend et qu'il faut donc surveiller attentivement, ne pas trop charger...
La où ça devient compliqué c'est par exemple dans le cas d'une alimentation redondante. Si tu enregistres les deux alims et que ton PC dépend des 2, ton prog va considérer que le PC plantera en cas de défaillance d'une seule. Alors soit tu fait simple et tu n'enregistres qu'une seule fois ton alim redondante, soit faut compliquer les relations
Remarque j'y pense en écrivant... le cas de l'onduleur est un peu tordu lui aussi
Amuses toi bien...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:42:15
Merci bien en tout cas mara's dad, je te tiendrai au courant de mes avancées !!! ca peut etre sympa comme projet !
Marsh Posté le 02-01-2004 à 16:16:12
Bon je m'explique un peu, je voudrais faire un programme ou l'on rentre des machines avec les services qu'il y a dessus, ou elles sont branchées ds la salle machine, sur quelle branche rezo elles sont....comme ca on pourrait "simuler" des pannes et voir les 'effets', par exemple si on teste la coupure d'electricité d'une partie de la salle, quel seront les services impactés ( base de donnees, serveur web et autres)
Des idees pour faire ca ???????
