programmation pour crypter des données - Divers - Programmation
Marsh Posté le 28-09-2007 à 01:56:13
et pourquoi tu n'utiliserais pas un programme déjà fait pour ça ? yen a des gratuits je pense
Marsh Posté le 28-09-2007 à 09:37:14
| moononthesky a écrit : bonjour, |
Tu veux faire de la steganographie ?
(sinon pareil que Gatsu35)
Marsh Posté le 28-09-2007 à 15:10:23
je veux bien utiliser un programme déjà tout fait mais où est ce que je peux en trouver un?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 17:31:52
en fait, je veux crypter des données médicales présentes sur des photographies pour que l'analyse ne soit pas biaisée.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 17:32:12
pas d'infos pour savoir à quele endroit ou sur quel site je pourrais trouver un programme déjà réalisé pour crypter des données?
Marsh Posté le 04-10-2007 à 14:49:27
Tu pourrais préciser? Quel type de données (texte, photos)? Pour quel usage (c'est pas assez clair "pour que l'analyse soit pas biaisée".)?
Marsh Posté le 04-10-2007 à 15:10:33
les données que je veux crypter sur la photo, sont des données textes (lettre ou nombre) pour qu'ensuite la personne qui devra analyser cette photo ne soit pas influencée par les données écrites sur la photo comme par exemple : bras droit radiothérapie 1.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 15:19:36
Ah ouais mais c'est pas du tout pareil
Toi, t'as du texte dans une photo, et tu veux le rendre illisible...
Pas "crypter du texte dans une photo"...
Ca doit être réversible ou non ?
Le texte est toujours situé au même endroit sur la photo ?
Marsh Posté le 04-10-2007 à 15:24:40
oui en fait, on rajoute du texte sur la photo, on veut toujours pouvoir y avoir acces, mais on veut que qd on l'envoie au médecin, il ne puisse pas lire ces données, mais que nous par un programme inverse, on puisse y avoir accès. Le texte sera toujours situé au même endroit sur la photo, oui.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 15:26:03
Oublie la relecture automatisée...
L'OCR c'est bien, mais ça a ses limites.
Donc un code barre, et on en parle plus
La douchette USB ça coûte 50 € à tout péter, et des générateurs de code barres, y'en a à la pelle pour tout les langages.
Faudra juste codifier un peu vos textes... C'est à dire par exemple que "bras droit" ça devient 001 "radiothérapie", devient "250" et 1 devient... ben... 1
Pour faire un code du genre (EAN13) :
Marsh Posté le 04-10-2007 à 15:33:54
T'as une tétrachée de softs et autres pour bosser avec des codes barres ici (c'est là que j'ai trouvé le lien qui m'a permi de générer l'image)
http://www.downloadjunction.com/pr [...] index.html
Je sais pas si c'est gratuit ou non tout ce borel. En tout cas t'as l'embarras du choix, et tu trouveras certainement de quoi gérer tout ça.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 15:39:04
ok c'est cool, je vois mieux comment faire maintenant et le code barre semble être une très bonne idée. Merci beaucoup.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 15:39:36
Code barre + douchette ou alors, programme de stéganographie (pas besoin d'OCR si les données sont encodées toujours au même endroit dans l'image).
http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9ganographie
Voir les liens externes qui contiennent qq softs gratuits ![]()
Marsh Posté le 04-10-2007 à 16:05:31
Sinon je pensais bêtement... Y'a pas moyen de mettre un commentaire dans les données exif de la photo, tout simplement?
Marsh Posté le 04-10-2007 à 16:16:46
Le problème de la Sténographie, c'est qu'il nécessite la conservation au format numérique de l'image.
Si tel n'est pas le cas, il va falloir utiliser des paratites "forts", afin de ne pas être induit en erreur.
Par exemple, dans l'article wiki, il est question de modifier le bit de poids faire des couleurs des pixels de l'image.
Ainsi, en ne relisant que ces bits, on retrouve le caractère ASCII formé parces bits.
Seul souci, quand on imprime et qu'on rescanne l'image, on peut être certains que les couleurs seront altérée (et pas de chance, c'est principalement les bits de poids faible qui sont modifiés) mais en plus on aura des décallages : le message sera absolument impossible à reconstituer.
Le seul moyen alors de permettre la relecture "aisée", c'est de décider par exemple "tous les 10 pixels, je vais mettre un parasite en utilisant une couleur primaire, qui va correspondre à 4 valeurs possibles". Ainsi, même si l'impression et la re-numérisation sont mauvaises (couleurs altérée et décallages), il reste aisé de différencier du rouge par rapport à du bleu, et d'isoler des points dont la couleur dénote fortement de la couleur ambiante. Par contre la photo est macculée de parasites qui peuvent s'avérer gênants.
Donc ensuite, le plus simple, c'est d'utiliser non pas du texte, mais des codes, écrits en toute lettre (ou sous forme de logos connus par le laboratoire émetteur de la photo). Dans ce cas, le plus pratique c'est le code barre (qui peut très bien être imprimé au dos de la photo), puisqu'un oeil habitué saura relire les codes numériques, tandis qu'un ordinateur saura lire sans risque d'erreur le code barre (qui contient la même informations)
Marsh Posté le 04-10-2007 à 16:18:00
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exif
Ce sont des données texte attachées aux fichiers images tels que jpeg ou tiff, tout simplement. Ils restent des fichiers images, mais si tu les ouvres avec un logiciel lisant ces propriétés, tu as les infos en plus.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 16:18:16
| durkheim a écrit : Sinon je pensais bêtement... Y'a pas moyen de mettre un commentaire dans les données exif de la photo, tout simplement? |
En effet, mais une fois de plus, cela implique qu'on ne travaille qu'en numérique.
Sinon, "Exif", c'est ce qu'on appelle courramment les "méta" ou "entête". C'est généralement utilisé par les appareils photos pour indiquer le modèle de l'APN, de l'objectif et des réglages utilisés. C'est notamment très utile pour un logiciel de retouche photo, qui peut alors "prévoir" les défauts inhérents au matériel de prise de vue, et ainsi corriger automatiquement l'image. C'est comme ça que travaille par exemle le logiciel... X-chaisplusquoi.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 16:28:02
avec le format EXif, est ce qu'on peut rentrer des données externes, parce que j'ai l'impression que ce sont que des données inhérentes à l'APN comme la date, heure, rséolution... ?
Marsh Posté le 04-10-2007 à 16:31:07
Oui, c'est des méta comme n'importe quelle méta. Tu peux en modifier certaines directement avec l'explorateur de Windows XP il me semble.
(testé avec vista, on peut modifier, et ça relis très bien à partir d'un pc sous xp -par contre il n'en vois pas des masses... mais bon, titre, description... c'est largement suffisant je pense)
Marsh Posté le 27-09-2007 à 22:34:58
bonjour,
avez vous une idée de comment je pourrais faire pour faire un programme qui crypte des données écrites sur des photos numériques?
Je suis pas un grand pro de la prog donc voilà pourquoi je m'adresse à vous.
merci d'avance
