tout d'abord j'y connais presque rien en programmation, donc pas trop de terme trop technique siouplait Je voudrais savoir si c possible de faire un "prog" sous excel pour qu'il detecte quelle sont les valeurs superieur ou inferieur a des valeurs definis. dans mon cas il faut que les nombres qui sont dans la derniere colonne (voir ici) soit compris entre 100 et 900 et si ce n'est pas le cas, jaimerais que la ligne s'affiche en rouge ou qu'une alerte s'affihe.
voila ca doit pas etre trop dure, je pense, mais ca maiderait bien de savoir comment on fait. Merci
Oui, et c'est très facile. Tu cliques sur ta cellule, puis tu fais "Format Conditionnel" dans le menu Format. Pour plus d'infos, ça sera plutôt sur le forum WS&R.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 13:39:13
Salut a tous
