Paramètres pour fichier bat a l'ouverture de session - Divers - Programmation
Marsh Posté le 02-07-2008 à 11:21:46
La dernière fois que j'ai eu à faire ca, j'ai placé le .bat dans C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage
Marsh Posté le 02-07-2008 à 11:27:57
OK... mais c'est quoi la différence avec un script de démarrage ? c'est la même chose ou il y a d'autres contraintes ???
En tout cas merci de pour ta réponse trés rapide babasss
Cordialement
Marsh Posté le 02-07-2008 à 11:46:24
| babasss a écrit : La dernière fois que j'ai eu à faire ca, j'ai placé le .bat dans C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage |
Ok je viens de faire le test mais ca me pose un autre problème...
Je sais pas si tu connais OCS inventory, mais j'ai un agent à déployer sur la machine lors de l'ouverture de session (ou du démarrage de la machine, peu importe...). Le problème c'est que pour le déploiement de l'agent je suis obligé de passer par un script qui va déclencher le telechargement, sur un serveur local, du package qui installe mon agent et c'est seulement ensuite que mon script.bat permettant de faire faire une opération d'inventaire à l'agent doit intervenir...
Si je met mon script dans "C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage" il s'exécute avant l'installation de l'agent... et apparement impossible de choisir l'ordre..
Ce n'est donc pas, a moins que je trompe, la bonne solution.
Comment peut on faire lancer le .bat directement en script ? Quel est le paramètre qu'on doit mettre pour lui dire de le lancer ?
Est-ce que le faites qu'il soit placé dans le repertoire "Logon" suffit ? ou faut il mettre un paramètre du " /exe" pour qu'il soit exécuté ?
En tout cas merci et si d'autres ont une solution, je suis preneur...
Marsh Posté le 09-07-2008 à 16:07:20
Un petit Up SVP...
Marsh Posté le 02-07-2008 à 11:17:37
Voilà mon - petit - soucis
Je suis en train de mettre en place le logiciel OCS Inventory (pour ceux qui connaissent) et j'ai besoin de faire exécuter un fichier bat à l'ouverture de session utilisateur. Je comprend pas pourquoi mon bat ne se lance pas à l'ouverture de la session alors qu'il fonctionne en local...
Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de domaine, que je suis sous XP et que j'ai copié mon fichier bat dans le repertoire
"C:\Windows\system32\GroupPolicy\User\Scripts\Logon"
Dans la fenêtre "Edition du script", celle avec les 2 champs l'un au dessus de l'autre "Nom du script" & "Paramètres du script", j'ai seulement le nom du script : "Lancement_Agent_OCS.bat" et rien dans les paramètres. Que faut t'il passer en paramètre dans le champ en dessous pour que le bat se lance automatiquement ??
- " /exe" ?
" /install" ?
Il me semblait que c'était automatique et qu'il ne fallait rien mettre, mais maintenant que ça fonctionne pas j'ai un doute
Si quelqu'un pouvait m'aider SVP... Je suis ouvert à toutes suggestions... Merci d'avance à tous
