probleme mysterieux avec teste "IF"_actionscript_flash
probleme mysterieux avec teste "IF"_actionscript_flash - Divers - Programmation
MarshPosté le 19-05-2004 à 00:06:39
alors voila je veux faire un bouton marche/arret pour faire fonctionner ou non 1 clip...je declare dans la 1e frame de mon movie une var noise avec: _global.noise = 1 ;
sur la 2eme: stop;
sur mon bouton marche arret: on (press) { if (_global.noise = 15) { set ("_global.noise",2); tellTarget (_root.noise) {gotoAndPlay(2);} } else if (_global.noise = 2) { set ("_global.noise",1); tellTarget (_root.noise) {gotoAndStop(1);} } }
Et donc le truc que je capte pas c que: en théorie mon bouton ne devrait pas marche car au depart noise n'est pas egal a 15...or mon clip se met a jouer au clique, donc mon teste if ne fnoctionne pas..pourquoi!!?un bug!?
Mets des == pour tes tests... ça pourrait aider...
--------------- Il y a 10 sortes de personnes. Ceux qui comprennent le binaire et ceux qui ne le comprennent pas. *** Utilitaire pour MJ du jeu du dico
Marsh Posté le 19-05-2004 à 00:06:39
_global.noise = 1 ;
sur la 2eme:
stop;
on (press) {
