Gigabit Ethernte => Vitesse maximale en UDP ? [XP] - Divers - Programmation
Marsh Posté le 23-02-2007 à 13:52:02
pour ma part l'utilisation d'udp ou de tcp ne change rien au debit que tu peux utiliser...
peut etre qu'il y a une couille avec l'optimisation des transfert de paquet sous XP... ou un vague prob de QoS...ou plus simplement est tu sur de mesurer la meme chose sous linux et sous XP ? on erreur bete est souvent arrivée !
Marsh Posté le 23-02-2007 à 16:16:59
oui j'en suis sur.
J'ai bien du 90Mo/s sous linux car j'utilise un HW spécifique derriere.
Sous windows c'est 15/20Mo max
Je n'arrive pas a trouver d'info sur le net hormis:
http://www.cooling-masters.com/for [...] gabit.html
Marsh Posté le 23-02-2007 à 16:18:36
C'est ton soft qui permet ce débit sous linux ? ou linux tout seul le permet ?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 16:54:16
Juste une question, t'as quoi comme disque dur sur le pc windows et le pc linux? Parce qu'un débit de 90Mo/s de moyenne, ça ne concerne que les très bons disques durs, là...Surtout quand on voit cet article http://www.hardware.fr/articles/62 [...] 50-go.html datant de juin 2006
Marsh Posté le 23-02-2007 à 17:41:50
C'est un chip Broadcom BCM5788 netXtreme sous windows.
C'est un chip Realtek R8169 sous Linux.
Sur mon HW, c'est géré directement sur la puce.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 20:15:46
et t'aurais pas l'un en PCI et l'autre en PCI-X par hasard ?
Marsh Posté le 24-02-2007 à 00:59:35
la Broadcom est intégrée au portable, donc ca doit certainement etre du pciX...
La Realtek est en PCI 33Mhz/32Bits
EDIT: Le BCM5788 est PCI 2.2 pourtant la pateforme du portable semble etre en PCIX
Marsh Posté le 24-02-2007 à 01:00:56
| fafa75000 a écrit : lLa Realtek est en PCI 33Mhz/32Bits |
Impossible d'atteindre 90Mo/s sur un tel système
Marsh Posté le 24-02-2007 à 10:05:52
| Taz a écrit : Impossible d'atteindre 90Mo/s sur un tel système |
Eh bien ecoute je t'assure que si.
Le bus PCI c'est du 33Mhz en 32 bits.
Si il n'y a pas d'accès disque & co, la mémoire est situé en dehors de ce bus ect...
Ce qui fait qu'il y a une BP max de 132Mo/s.
Avec mes 90Mo/s, je fais 67% de la BP Dispo sur le PCI....
Marsh Posté le 23-02-2007 à 12:36:38
Bonjour a tous,
Je developpe un soft qui utilise une communication UDP sur du gigabit ethernet.
Il se trouve que sous windows, je suis limité à 20Mo/s alors que sous linux, j'atteinds sans soucis les 90Mo/s !
Quelqu'un a t'il une explication ?
Merci !
