.net framework
.net framework - Divers - Programmation
Marsh Posté le 22-10-2009 à 09:20:46
Je cherche à faire un peu de ménage dans mon PC et je n'arrive pas à désinstaller les anciennes versions du .Net Framework de MS (v2sp2 et v3sp2) comme on peut le faire pour java. J'ai un message d'erreur me disant que des applications installées en ont besoin.
Comment faire pour trouver quelles applis utilisent quelle version du .Net?
Marsh Posté le 22-10-2009 à 09:43:47
tu auras toujours besoin de .NET si tu restes sous Windows, de plus en plus d'applications en ont besoin pour fonctionner. le désinstaller est inutile, tu auras forcément besoin de le réinstaller à un moment ou un autre.
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 22-10-2009 à 09:49:30
Ça j'avais compris. J'ai la v3.5sp1 installée et je voudrais virer les anciennes
Marsh Posté le 22-10-2009 à 10:30:47
t'as un outil de nettoyage ici :
http://blogs.msdn.com/astebner/pages/8904493.aspx
Marsh Posté le 22-10-2009 à 11:34:37
Merci Baron.
J'aurais bien aimé savoir quelles applis vont être impactées par la désinstallation pour savoir à quoi m'attendre si je dois les réinstaller pour qu'elles tournent avec la seule v3.5sp1.
Y'a pas quelque branche de registre ou un fichier de conf à examiner qui centraliserait cette info (version par version du .Net éventuellement)?
Marsh Posté le 22-10-2009 à 16:53:31
Contrairement à Java, la dernière version du .Net framework ne suffit pas. Si tu as des applis qui utilisent le .Net Framework v2, alors il faut que cette version du framework soit installée.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 09:25:36
Les drivers de carte vidéo de je ne sais plus quel constructeur (ATI?) utilisent .NET framework, 2.0 si je me souviens bien.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
Marsh Posté le 23-10-2009 à 10:31:36
spa les drivers qui utilisent le framework, c'est le CCC. On peut installer les drivers sans le CCC.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 10:34:16
Encore faut-il choisir de ne pas l'installer :o
Marsh Posté le 23-10-2009 à 11:36:22
Ca, ça se décide lors de téléchargement des pilotes :o
Marsh Posté le 24-10-2009 à 17:58:59
Bon j'ai réussi (mystère) à virer toutes les versions précédentes en commençant par la plus récente 3.5sp1, j'ai passé un coup de "clean toutes versions" avec le lien donné par Harkonnen pour être sûr d'être bien propret, et pis j'ai réinstallé 3.5sp1 (qui au passage rajoute ce qui semble indispensable, à savoir la v2sp2+lg pack fr et la v3sp2+lg pack fr et le module linguistique fr 3.5sp1). Ensuite il m'a seulement fallu virer le .Net fw assistant pour firefox avec regedit et hop c'est clean.
Merci les gars
