Indexation des tableaux différente ? [Fortran] - Divers - Programmation
Marsh Posté le 10-10-2002 à 19:59:25
Si personne ne sait, je regarde demain ds le vieux livre FORTRAN dans mon bureau (pour décorer entre catalogues chimiques). En ai pas fait depuis 25ans.
Je crains que ça démarre à 1. (??)
Marsh Posté le 10-10-2002 à 20:13:06
bah le truc zarbi, c ke le prog de mon collègue fonctionne très bien en démarrant à 0
Mais quand je le compile avec 95, bah ça marche plus ![]()
Marsh Posté le 10-10-2002 à 18:01:17
Problème Fortran
voilà, j'ai un problème avec le fortran, alors je pose une question au cas ou kelk'un saurait y répondre
j'ai à la base ça :
fait par kelk'un en fortran 77 à priori, et ki est sensé marcher
Or, ça me retourne :
Il semble donc, que dans le cas du fortran 95, il note les tableau à partir de 1 et non pas à partir de zéro, parce que si je remplace
par ça :
ça marche...
Le problème, c'est que c'est facile à faire sur une boucle, mais que ça devient chaud à tout changer parce qu'il y a plein de manipulations sur de multiples tableaux dans tout le programme. J'ai lu des docs fortrans qui disent que le fortran 95 est compatible 77, nulle part ils font référence à une modification de l'indexation des tableaux
ca peut venir du compilateur ? (Compaq visual Fortran)
Une idée ? parce que là, je bloque méchamment
