Ficher Texte a tronquer - Divers - Programmation
Marsh Posté le 31-03-2016 à 15:29:04
hum ..
je pense que j'ai des titres ronflants du style
monsieur le directeur du cabinet du maire de la mairie de Villeurbanne
l'algorythme ne peut pas couper en plein milieu
style
Ligne 1 : monsieur le directeur du cabin
Ligne 2: et du maire de la m
Ligne 3 : airie de Villeurbanne
Il faudrait :
Ligne 1 : mr le directeur du cabinet
Ligne 2: du maire de la mairie de
Ligne 3: villeurbanne .
ouille, va falloir une I.A pour gérer ca ?? :-)
Marsh Posté le 31-03-2016 à 15:36:28
Ah, donc déjà il ne faut pas couper au bout de 21 caractères mais insérer des '\n' (saut de ligne) c'est bien ça?
Non, pas besoin d'IA, faut regarder la place des espaces. Je vais essayer de bricoler un truc, à suivre...
edit: Faut faire ça sur toutes les colonnes/champs ou sur certains uniquement?
Marsh Posté le 31-03-2016 à 15:46:46
ouep, mais le truc doit etre un poil intelligent.
genre Monsieur le directeur .. le couper entier .
et éviter monsieur le . .et a la ligne directeur
en tout cas merci de t interesser a mon cas et en plus de prendre du temps pour .. "bricoler" un truc..
tu vas le faire en VB VBS ou autre ....???
Marsh Posté le 31-03-2016 à 15:52:22
Si ça doit être un poil intelligent faut definir un cahier des charges complet, soit donner des exemples précis!
Je bricole en C. Perso je prendrais du Perl (chaînes de caractères en C
) mais bon, Perl c'est tout un bazar à installer, à priori tu ne connais pas et puis ça me fait de l'exercice en C...
Il reste mon edit: Faut faire ça sur toutes les colonnes/champs ou sur certains uniquement?
Marsh Posté le 31-03-2016 à 16:04:03
Re:
Oui je pense qu'il faut un dictionnaire traducteur de référence style si c'est écrit monsieur le directeur de ..
l'équivalence serait Mr le Directeur du .
Je programmais en C.. mais c'été il y a fort longtemps
les colonnes seraient adresse 1 adresse 2 et titre entreprise nom contact
je peux t'envoyer un mail avec qques exemples.
je prs en entretien la je te fais ca plus tard
ca te va ?
did.
Marsh Posté le 31-03-2016 à 16:11:33
Poste les exemples sur le forum, pas de mail. Un dictionnaire exhaustif est certainement une solution (si la rédaction ne prends pas trop de temps).
Ok pour les colonnes, mais faut toutes les modifier pour avoir <21 caractères par ligne? Je suppose que oui?
Je ne vais pas poster mon bricolage (code source) pour l'instant, mais le principe est simple, lire le csv ligne par ligne avec fgets() et décomposer la ligne avec strtok() pour ensuite regarder/modifier champ par champ / colonne par colonne.
edit: Si possible donne aussi un exemple de csv (avec des données factices eventuellement) pour pouvoir tester le prog.
Marsh Posté le 31-03-2016 à 23:15:19
AutoIt peut être plus simple que du C. Sinon, vu que c'est un fichier csv, Excel et le VBA peuvent être utilisés
Je pense qu'un dico avec les titres et leur "équivalence" en découpage est une bonne solution vu les cas spécifiques...
Marsh Posté le 31-03-2016 à 23:43:06
j'ai établit l'export sous excel, je vais voir demain avec la responsable de la base comment elle veut simplifier
Marsh Posté le 01-04-2016 à 11:52:23
| rat de combat a écrit : Si ça doit être un poil intelligent faut definir un cahier des charges complet, soit donner des exemples précis! |
Tout à fait.
Mon premier programme en Perl ça prenait des champs titre + nom + prénom, et ça les splittait en titre, nom, prénom, sachant qu'il y avait pas mal de noms étrangers dans le lot (c'était l'ensemble des noms des chercheurs de l'Inria). Split avec une expression régulière plus ou moins complexe.
C'est le genre de cas ou on écrit un programme de base, et ou on l'améliore au fur et à mesure ou on découvre des cas particuliers dans la sortie [test] générée (a.k.a. "amélioration de l'heuristique" ) jusqu'à ce qu'on soit satisfait de la sortie obtenue.
A+,
Marsh Posté le 01-04-2016 à 15:42:38
[quotemsg=2278692,8,1074180]Poste les exemples sur le forum, pas de mail. Un dictionnaire exhaustif est certainement une solution (si la rédaction ne prends pas trop de temps).
hello rongeur
ci joint un fichier excel exemple avec les fonctions et une colonne indiquant le nombre de caracteres > 21
il faudrait pour chaque fonction tronquer l intitulé > 21 caracteres
exemple : Journaliste pigiste pour TOUT LYON AFFICHES, Inetremedia, Journal de l'emploi, Supplément express, Acteur de l'éco, Intermedia
a transformer par journaliste
l'idée c'est de faire un dictionnaire d'équivalence
ex : journaliste chez publivore .....etc. devient journaliste
chef de cabinet du mairie de trifouilly devient ?? chef de cabinet du maire
et rajouter une fonction d'apprentissage ou je rentre les équivalence qu'il ne connait pas et enrichir un fichier dico.txt
un fichier d'exemple : https://lc.cx/4nVo
Marsh Posté le 01-04-2016 à 15:54:58
J'ai bien pu télécharger le fichier exemple .csv, mais je ne vois pas dico.txt et je ne vais (et peux) pas le faire à ta place... (sauf formatage/mise en page)
D'ailleurs je ne comprends pas très bien, pour envoyer un truc à un journaliste on met simplement "M Machin CHOSE" non? Pour "M le Directeur" ou "M le Président" c'est autre chose mais je ne vois pas ça dans ton fichier exemple.
Marsh Posté le 01-04-2016 à 17:04:27
| rat de combat a écrit : J'ai bien pu télécharger le fichier exemple .csv, mais je ne vois pas dico.txt et je ne vais (et peux) pas le faire à ta place... (sauf formatage/mise en page) |
Alors je n'ai pas encore écrit dico.txt
car j'attends le retour de la société
je pense que le temps que ça revienne il va falloir laisser de l'eau passer sous les ponts
merci d'avoir commencé à regarder
si tu es Ok, je te recontacte dès que j'en sais plus
Marsh Posté le 31-03-2016 à 12:18:32
j'ai des fiches clientes sous Filemaker
pour procéder à l'envoi publipostage avec impression étiquettes
nous exportons le fichier au format csv
les adresses et fonctions des clients ont été saisies avec trop de caractères, longueur de chaines > 21
Je souhaite savoir s'il existe un outils qui permet de tronquer intelligemment les champs > 21 caractères
et dans le cas échéant soit un programme qui permet de lire le fichier CSV
et dans le cas échéant dans quel langage de programmation puis je developper au plus simple
je suis langage C, visual basic, un peu shell unix.
