Envoi de SMS via commandes "AT" - Divers - Programmation
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:40:21
Ca ressemble vaguement au système du programme "mail" sous Unix, ou une connection SMTP via telnet ton truc (même style de syntaxe).
Du coup, j'en déduis que tu dois pouvoir démarrer un programme quelque part, en ligne de commande.
Et c'est dans ce programme (certainement un ben écran tout noir) que tu dois taper ces commandes.
A moins que la boîte en question n'ouvre un port sur le PC et qu'il faille lui parler en TELNET par exemple (ça me paraît pas plus mal comme façon de mettre ce service à disposition sur un réseau)
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:47:45
T'as pas cherché des masses...
http://www.ntstelecom.co.uk/technical.htm
=> Y'a un exemple Visual Basic à télécharger
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:53:30
ouais le seul truc c'est que je n'ai pas Visual Basic à disposition
d'après ce que je sais ces commandes sont utilisables via le cmd.exe vu que les commandes AT sont en provenances direct de DOS à ce que j'ai cru comprendre, mais je ne parviens pas à faire fonctioner la commande complète.
Merci quand meme
Marsh Posté le 15-05-2007 à 08:08:53
Ben télécharge le code VB, et regarde le code
Y'a 99% de chances pour que ça fasse effectivement appel à une commande Shell ou bien un ActiveX, mais tant que t'aura pas regardé, tu pourras pas l'inventer.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:30:37
Dans le cadre d'un projet scolaire sur un serveur MOM 2005 (Microsoft Operation Manager) je dois gérer une remontée des altertes via SMS.
Pour ce faire mon prof m'a mis à disposition cette petite bête : http://www.ntstelecom.co.uk/ (la boite grise et bleue en haut a droite)
l'envoi de SMS fonctionne très bien via le programme fourni mais ca se complique quand je passe à l'envoi en ligne de commandes, la je suis un peu perdu. Voila ce qui m'est fourni comme explications avec la boiboite, j'espère que vous pourrez me dépanner.
Pour l'envoi de SMS on me dit d'utiliser la commande :
AT+CMGS=XXXXXXXXX (XXXX etant le numéro de tél)
mon message^Z
> +CMGS: 5
déjà la question que je me pose c'est : mais ou est-ce que je tappe ces jolies lignes ? dans une fenêtre cmd.exe ca me mets que la commande n'est pas reconnue, si je cole ca dans un script vbs ca me mets des erreurs (ca ca me parrais logique ^^)
Merci d'avance pour votre aide car la je suis complètement coincé et faut que j'arrive a faire marcher ca avant demain midi
Abyss
