recuperer et decompresser un flux video driectement dans un navigateur - Divers - Programmation
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:07:07
Si tu peux implementer ton algo en java sans probleme de perf, tu peux (et dans ce cas pas besoin de plugin) sinon, ben pour ie les plugins ca doit etre du c++, pour moz peut être du c, je sais pas trop en fait.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:11:36
pour IE/Mozilla/Opera ça doit pas spécialement être du C++, tu peux faire ton plugin le faire en Pascal (Delphi)
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:15:35
Est-ce qu'il vaut mieux développer un plugin/applet, qui fonctionnera pour le navigateur qui sera utilisé; ou est-ce qu'il vaut mieux développer une appli complète (décompression et visualisation).
Petit complément: il faut qu'en déplaçant la souris sur la video, le signal de position de la souris soit envoyé à l'émetteur de la vidéo.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:17:20
| antp a écrit a écrit  : pour IE/Mozilla/Opera ça doit pas spécialement être du C++, tu peux faire ton plugin le faire en Pascal (Delphi)   |
ouais apres reflexion n'importe quel langage capable de génerer une bibliothèque partagée devrait marcher
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:18:36
| Citation : Est-ce qu'il vaut mieux développer un plugin/applet, qui fonctionnera pour le navigateur qui sera utilisé; ou est-ce qu'il vaut mieux développer une appli complète (décompression et visualisation). |
Depends complétement de tes besoins, on peut pas répondre a ta place la. Mais faire une plugin sera plus chiant qu'une appli client/serveur normale.
| Citation : Petit complément: il faut qu'en déplaçant la souris sur la video, le signal de position de la souris soit envoyé à l'émetteur de la vidéo. |
Et ? Flash le fait bien en plugin, donc c'est possible.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 13:54:25
Voila,
J'expose ma question en détails:
- d'un côté, j'envoie un signal video sous forme compressée (compression pas toute à fait définie encore)
- de l'autre côté, je voudrais visualiser ce flux vidéo, directement dans un navigateur (netscape, IE, ...)
Donc, il faut que je décompresse ce flux avant de l'afficher. Est-ce que c'est possible directement dans le navigateur (via un applet java, ou autre), ou est-ce qu'il vaut mieux développer une appli spécifique, qui fera la décompression et l'affichage ??
