Debuggueur de Dev C++ - Divers - Programmation
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:41:31
Le debugger de Dev C++ intégré a l'IDE est encore loin d'etre au point...
Entre les breakpoints qui marchent une fois sur deux, la nouvelle fenetre qui souvre a chaque fois que tu executes une ligne ( pas a pas ) ..... c'est le debugger qu'il faudrait debugger en premier ( ok, elle était facile
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:46:34
d'ac donc ca vient pas de moi mais du debug. c'est vraiment dommage car normalement ca doit etre utile quand ca marche.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:04:31
gdb a.exe c'est pas une commande linux ?
Je ne crois pas que cette commande pas sous dos.
Je n'ai pas linux et ne crois pas que je vais l'installer car je n'ai pas assez de DD.
De plus avec Dev-C++, le .exe ne sont pas a.exe mais nom_projet.exe
Ma question etait d'utiliser le debugueur associé à Dev-C++ pour ne pas être obligé de passer par des lignes de commandes qui d'ailleurs je ne peux utiliser.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:05:42
tu ouvres une interpréteur DOS, tu changes ton PATH et tu tapes gdb a.exe
ou alors C:\.....\gdb.exe a.exe
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:32:15
gdb.exe se trouve dans \Dev-Cpp\bin\
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:36:01
Ok merci les gars pour ces conseils mais j'aurrais voulu savoir s'il etait possible de l'utiliser a l'interieur de dev C++ sans passer par les lignes de commande.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:39:32
Oui, car les lignes de commande c'est cool mais c'est quand meme plus pratique quand on fait ca a partir de l'IDE... Je vais me faire incendier, mais c'est le genre de détails qui vous font préférer Visual C++ a Dev-cpp ( je vous rassure, y'a beaucoup d'autres détails qui vont dans l'autre sens! )
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:45:13
| webpac a écrit : Ok merci les gars pour ces conseils mais j'aurrais voulu savoir s'il etait possible de l'utiliser a l'interieur de dev C++ sans passer par les lignes de commande. |
ca je sais pas pour l'instant j'ai juste utilisé dev-cpp pour faire un hello world
Marsh Posté le 05-06-2004 à 21:24:53
Je vois en gros il faut revenir a la ligne de commande.
Tant pis, je trouverais un jour une meilleure solution.
Ca va pas me rendre
quand même.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:22:19
[#00c638]
Salut a tous, voila mon problème, le debuggueur de Dev C++ ne marche pas, soit je suis bête (merci de ne pas confirmer) soit il y a un truc que j'ai pas compris.
Je vous remercie de ne pas simplement me repondre : 'il suffit de cliquer sur debug et le lancer' car j'ai deéjà essayé un peu tout ce qui était possible mais je tourne en rond.
Merci d'avoir lu ce message et de vos réponses.
WebPaC
