ctrl alt suppr
ctrl alt suppr - Divers - Programmation
Marsh Posté le 17-12-2005 à 01:09:35
bonjour a tous .
Mon probleme est le suivant , je voudrais pouvoir faire un ctrl alt suppr sous une autre forme que la saisie clavier ( fichier me semble etre la solution le plus envisageable ) , car cette action est a executer sur un systeme distant , donc pas d'acces physique au clavier .
J'ai effectue pas mal de recherche sur le net et impossible de trouver une solution . Si quelqu'un a une idee je suis preneur .
Marsh Posté le 17-12-2005 à 06:28:05
Tu peux faire un programme qui actionne un bras mécanique qui tire sur une ficelle. Il suffit ensuite d'attacher au bout de la ficelle un petit lutin qui appuie sur Ctrl+Alt+Suppr.
Plus sérieusement, c'est pour quel OS, avec quel langage ?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 09:25:42
au hasard windows ?:o
Marsh Posté le 17-12-2005 à 10:51:44
Dans ce cas c'est pas tres malin, ca a un effet différent selon la configuration de la machine...
Marsh Posté le 17-12-2005 à 11:34:55
comme sous Linux d'ailleurs :o
Marsh Posté le 17-12-2005 à 22:34:25
salut a tous .
c'est sur du windows Xp embedded .
merci a tous des reponses
Marsh Posté le 18-12-2005 à 01:35:41
Bon, alors un coup de google et pouf ! magie !
http://winfx.msdn.microsoft.com/li [...] d17e41.asp
Il te reste à chercher comment lancer ce programme...si tu veux de l'aide, faut encore donner des renseignements.
Message édité par rnoizet le 18-12-2005 à 01:37:11
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:45:07
Ca marche pas (testé en VBScript)
test.wsf
<job>
<object id="shell" progid="WScript.Shell"/>
<script language="VBScript">
shell.SendKeys "(^%{DEL})"
</script>
</job>
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:28:12
ah ! j'allai justement essayer de voir ca de pluys pret , mais si mackila dit que ca marche pas , il y comprend surement beaucoup plus que moi . donc suis tjs a la recherche d'une bonne idee pour faire cette manip . merci a rnoizet aussi ..
