comment faire un RATIO - Divers - Programmation
Marsh Posté le 02-11-2005 à 16:25:30
Hummmm... Oui... Tu pourrais être un peu plus clair dans ce que tu demande? J'ai pas tellement compris à vrai dire....
Marsh Posté le 02-11-2005 à 16:28:36
heu, tu comptes combien t'as de fichier dans un des deux dossiers, tu fait pareil pour l'autre.
Ensuite, tu fais (le premier nombre sur le second). C'est pas plus compliqué pour avoir un ratio.
Et si c'est le ratio de chacun par rapport au total alors tu fais ton nombre divisé par la somme des deux nombres.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 16:30:34
Oui enfin je vois bien ce qu'est un ratio, c'est simplement un rapport, donc une division... Mais dans son cas je vois pas bien ce qu'il veut en faire...
Marsh Posté le 02-11-2005 à 16:30:36
c'est cela un ratio et je peux le faire avec n'importe quel outil enfin le mieux adapté car je devrais le modifier souvent.....
Marsh Posté le 02-11-2005 à 16:35:17
tous les jours j'ai des fichiers "cassés" ce que je peux traités, je les traite bien evidemment.
pOUR CELA je doit faire un ratio; par mois toutes applicatios confondues; par application à l'année.
Mais bon je ne vois pas avec quel outil faut_il adapté tous sa???
Marsh Posté le 11-11-2005 à 14:44:47
tes fichiers exploités sont reportés (leur chemin ou nom par exemple) dans un fichier fic_traites.txt et un fichier fic_non_traites.txt,
c'est ça ?
ps:
sinon tu avais la réponse à ta question directement, je cite "fichiers traités /fichiers non traités"
ration = division
Marsh Posté le 08-12-2005 à 02:11:55
Si j'ai bien compris tu reçois des fichiers, 2 options. Tu les traite ou non !
en fonction de cela tu les range dans un dossier "traités" ou "non traités".
Si c'est ça, il suffit de compter le nbre de fichier que tu as dans chaque dossier pour pouvoir faire ton ratio et ça c'est relativement facile à faire, il suffit de mettre un petit prog à la racine de tes 2 dossiers. Le pb c'est pour isoler les mois de l'année. Tu les classes par mois ? ou ils sont tous dans le même dossier ?
dans ce dernier cas comment identifie tu un mois par rapport à un autre ?
le nom du fichier ? la date de dernière modif ? ou encore une info dans le fichier lui même ?
et enfin dernière question, au final tu veux connaitre quoi ? ton rendement ?
le % de fichier que tu as traité dans le mois par rapport à ce que tu as reçu ?
Marsh Posté le 08-12-2005 à 02:57:57
| driz a écrit : il me faut faire un ratio fichiers traités /fichiers non traités pour chaque mois de l'année. |
le ratio est donc 1
Marsh Posté le 08-12-2005 à 09:44:18
| Citation : RATIO, subst. masc.
De rien.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 16:17:53
dans mes fichiers traités j'ai X fichiers, idem pour fichiers non traités.
Pouvez vous m'en dire plus car je ne comprends pas trop ce principe mais on m'a dit que c'était l'idéal!!
merci bcp..
