CD-Rom avec base de données - Divers - Programmation
Marsh Posté le 11-09-2004 à 06:01:53
le pb n'est pas tant sur la base de données mais plutot sur l'applicatif qui utilisera cette base
donc soit tu fait ton propre programme et tu peut prendre la base que tu veux, soit tu passe par exemple par des logiciels complets genre :access et son run-time , auquel cas tu auras la base et ses modules d'interrogation, d'edition, etc..tout ca dans le meme programme
Marsh Posté le 11-09-2004 à 11:37:40
ou alors tu utilises autres chose comme source de donnes: fichiers plats ou XML. parce que de toutes facon, sur le cdrom, tu n'auras que la possibilite de SELECT
Marsh Posté le 11-09-2004 à 13:51:58
Pour accès, ça ne me semble pas trop possible, il faut que ce CD-Rom fonctionne de façon autonome, même sur les postes non équipés d'access.
Effectivement, l'applicatif pose problème, tu me dis de faire mon propre programme, mais en quel language?
Je peux prendre la base que je veux: là, je ne sais pas comment. Quel type de base de donées peut on installer sur un CD-ROM.
Pour XML, oki, mais interprété avec quoi?
Les fichiers plats, je ne connais pas.
En tout cas, merci pour vos réponses, m^me si je ne vois toujours pas comment faire ça.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 13:57:05
les fichiers plats sont des fichiers textes tout simple que tu va devoir parser
de meme pour le xml, sinon que parser du XML est plus simple avec certaines API selon ton programme/langage
quel genres de trucs tu veux faire, parce que si c'est statique, tu pourrais tres bien faire du HTML pour presenter tes donnees tout simplement
tu peux utiliser XML, XSL pour obtenir ton HTML.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 14:00:46
Je dois faire un catalogue de produits. Il faut y intégrer une fonction recherche et tri et c'est bien ça qui apporte les complications.
Voilà.
Pour les languages à utiliser, je ne vois pas du tout lequel.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 14:08:28
je reviens sur access, tu as une version autonome ne necessitant as de l'avoir installé avant, jsutement avec son runtime, va voir sur le site de cro$oft, dans la partie developpement office
Marsh Posté le 11-09-2004 à 14:21:05
Oki, je vais aller voir ça, merci.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 01:25:03
Je dois faire un CD-Rom avec un catalogue, permettre de faire des tris, recherche etc...
Donc base de données. Mais on fait ça comment? comment interroger la base de données? Quel format cette BDD?
Voilà, je ne sais pas du tout comment faire ça. Pour le Web ,je vois bien mais sur un CD-Rom, je vois pas du tout.
Merci de votre aide
