ASM(masm32) ou C++ ?
ASM(masm32) ou C++ ? - Divers - Programmation
Marsh Posté le 12-09-2009 à 09:42:35
Bonjour à tous.
Bon voila, j'ai 15 ans et je compte me mettre a la programmation mais voila, j'hésite entre C++ ou ASM (avec masm32)
Que choisir ?
Il parait qu'en ASM on peut faire "plus de chose" mais le C++ a l'air vachement plus simple.
Sinon, si quelqu'un connait une autre librairie que masm32 (je la connais comme sa, mais il y a peut être mieux)
Voila, merci d'avance  :)
Marsh Posté le 12-09-2009 à 14:26:29
fais du python ou cherche le topic des débutants
Marsh Posté le 12-09-2009 à 14:50:23
+1, Python est un excellent choix didactique.
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
Marsh Posté le 12-09-2009 à 14:57:53
faire du C++ est assez universel, on peut faire énormément de chose en C++.
L'assembleur c'est beaucoup + restrictif, même si la plateforme Intel x86 est peu à peu entrain de bouffer les autres.
Certes tu peux faire qlq trucs en ASM impossibles en C++, mais c'est très, très peu utilisé. Pour les drivers par exemple...
ASM n'est pas un bon choix pour un débutant, donc entre les deux, je dirais sans hésiter C++. Commencer avec l'assembleur en 2009, ça me parait surrealiste.
@les 2 autres : il hésite entre C++ et ASM, que vient faire python ici ?
Marsh Posté le 12-09-2009 à 15:16:42
moi j'aurais dit de débuter par l'assembleur, mais bon... je suis pas sur d'être totalement objectif...
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 12-09-2009 à 17:12:16
Moi j'ai commencé par faire un petit peu d'assembleur (mais vraiment les bases quoi :D) et ça m'a assez découragé :D
Heureusement que j'ai pas arrêter :o
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 12-09-2009 à 18:59:15
Merci à tous, je vais me mettre au C++  :)
Bonne soirée
Marsh Posté le 12-09-2009 à 20:49:14
j'ajoute que dans un projet en C++, on peut aussi mettre du C et de l'ASM. Je crois même que sous visual studio, dès qu'on écrit un fichier source .asm, il s'occupe du reste (compiler avec MASM et linker avec le reste).
En tout cas C, C++ et ASM sont toujours mélangeable. J'ai déjà fait des proj avec les 3.
Du point de vue didactique connaître l'ASM permet de mieux comprendre ce que le compilateur va faire de ton code, mais je conseil d'y passer une fois qu'on connaît un minimum C++ et C.
Marsh Posté le 14-09-2009 à 11:36:41
On est des vieux, des mecs qui ont d'abord appris à se servir d'un fer à souder et d'une clé et ensuite passent à la CAO :D
Maintenant faut faire l'inverse :D
Un bon cours d'UML et de management de projet, et ensuite on tapote sur le clavier :D
Marsh Posté le 14-09-2009 à 11:57:30
En général à 15 ans, tu t'en moques d'UML, de Merise et des graphs de gestion de projet ;)...
