Arbre Binaire et leur rang : - Divers - Programmation
Marsh Posté le 25-12-2004 à 14:40:08
ce topic aurait sa place dans la subcat algo.
Si pour toi le rang d'un arbre est sa hauteur, alors voici l'algo récursif :
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:55:29
nan justement ce n'est pas sa hauteur c'est ce qui est décris dans l'image !
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:04:24
ok ok, je pensais que ton image n'était que des exemples d'arbres pour lesquels fallait trouver son rang.
Vu comme ça ça me parait rigolo comme problème...
Marsh Posté le 25-12-2004 à 17:55:40
Rigolo comme tu dis... ca la été les 3 premiers jours, la ca le devien nettement moins ![]()
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:04:49
Je crois avoir compris un truc...
Tout d'abord, il faut que ton arbre binaire, pour qu'il soit "légal" vérifie la propriété énoncée : pour n feuilles, on doit avoir n-1 noeuds internes.
Combien il y a-t-il d'arbres binaires à 1 feuilles vérifiant la propriété précédemment citée ? 1 seul arbre réduit à un seul noeud.
2 feuilles ? 1 seul arbre également.
3 feuilles ? 2 arbres.
4 feuilles ? 5 arbres.
etc.
Ca peut peut être te donner d'autres idées...
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:21:29
Autre propriété : Les arbres semblent être ordonnés de la manière suivante : On choisit les plus "gauchers" en premier.
Par exemple pour les arbres à 4 feuilles (rang 5 à 9) on voit que l'arbre de rang 5 est le plus gaucher (comme l'arbre de rang 3 pour les arbres à 3 feuilles).
Ensuite il faut déterminer comment on énumère les arbres.
Pour passer du rang 5 au rang 6 : L'arbre de rang 6 et le symétrique à droite du rang 5.
5 -> 7 : On déplace sur la 3ème feuille en partant de la gauche, les feuilles n°1 et n°2 de l'arbre de rang 5.
7 -> 8 : Le rang 8 est le symétrique à droite du rang 7.
7 -> 9 : On déplace sur la 4ème feuille en partant de la gauche, les feuilles n°2 et n°3 de l'arbre de rang 7. On remarque que son symétrique à droite donne le même arbre.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:22:55
Il ne te reste plus qu'à formaliser tout ça mais je pense que ton exercice est résolu
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:25:34
euh merci tout ca c'est des constatation que j'avais pu faire a part peu être l'idée de la symétrie ca c pas con !!
si j'fais une fonction symétrie ca peu peu être aidé merci beaucoup (mais c loin d'être résolu
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:27:25
moi j'vois plus un truc tout con avec une fonction récursive qui fais des opération différente selon "que l'on part a droite ou a gauche" mais j'ai rien trouvé ![]()
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:59:01
Il me semble qu'il serait intéressant d'exprimer le nombre d'arbres en fonction du nombre de feuille.
D'après les exemples, j'aurais tendance à conjecturer les relations suivantes :
si n impair, A(n) = 2(n-1) = 2n-2
si n pair, A(n) = 2(n-1)-1 = 2n-3
où n désigne le nombre de feuilles et A(n) le nombre d'arbre en fonction du nombre de feuilles.
Il faudrait les démontrer (par récurrence) pour être rigoureux à partir de n=2.
Evidemment faut poser A(1)=1.
A partir d'une formule de ce genre on peut déjà avoir un encadrement pour le rang d'un arbre dont on connait le nombre de feuilles.
A(1)+A(2)+...+A(n-1) < rang(arbre(n)) <= A(1)+A(2)+...+A(n-1)+A(n)
Connaître le rang d'un arbre à n feuilles, revient à connaitre son rang relatif dans l'ensemble des arbres qui ont également n feuilles.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 01:08:43
Un algo naïf et certes pas très performant pour trouver le rang relatif consiterait à générer le premier arbre à n feuilles.
On déroule le mécanisme d'énumération posté précédemment en incrémentant le rang relatif et à chaque itération on le compare à l'arbre dont on veut connaître le rang.
Dès que ça "match" on connaît le rang relatif, et donc le rang global.
Si je résume une première version de l'algo :
1/ calculer le nombre de feuille de l'arbre binaire à traiter.
2/ calculer le rang de l'arbre le plus gaucher ayant le même nombre de feuilles que l'arbre à traiter.
3/ calculer le rang relatif de l'arbre à traiter.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 11:08:15
ok merci alors :
1/ pour calculer A(n) la formule est donné dans mon énoncé c plus simple que ca pas de question de parité :
A(n) = (n parmis 2n)/(n+1)
j'avais deja pensé a encadré le rang de l'arbre de cette facon, maintenant je n'ai pas bien saisie comment tu arrive au "rang global" car comparé puis démaré le "processus", ok c facile pour le plus gauché son symétrique, mais comment tu fais pour lui dire : "le plus gaucher moins la dernier feuille sur a droite" enfin j'ai même du mal a me visualisé le rang des arbres a 5 feuille, j'v les dessiner j'revien
Marsh Posté le 26-12-2004 à 11:26:25
8! / 4! * 4! = 5x6x7x8 / 2x3x4 = 5x7x8 / 4 = 5x7x2 = 70
70 / 4 +1 = 14 la formule de l'énoncé marche pas pour 4 feuille merde ! c pas possible ils ont du se gourré dans l'énoncé on est plus sur de rien la c la merde
bref de tte facon imagine pour un n assez grand le processus de comparation j'sais pas trop comment le codé ca devien vraiment un truc énorme ! j'v réflechir encor merci
Marsh Posté le 26-12-2004 à 11:36:54
Voici les 14 arbres à 5 feuilles :
Quand dans l'énoncé ils écrivent (n parmis 2n), c'est bien de C(2n, n) dont il s'agit ? Car dans ce cas on aurait pour le nombre d'arbres "légaux" à 4 feuilles : A(4)=C(8,4)/5=14
ou A(3)=5
Ca ne semble pas correspondre à ce qu'il y a sur le dessin où il semble il y avoir A(3)=2 et A(4)=5...
Marsh Posté le 26-12-2004 à 11:48:50
tu as oublier :
et
ca fais 10 arbre a 5 feuille et oui la formule de l'énoncé est bien fausse (ca nous arrange pas)
Marsh Posté le 26-12-2004 à 12:12:19
bien vu. j'ai corrigé le post précédent.
Sinon, je pense avoir un squelette d'algo pour le rang. Le voici :
La fonction Z reste encore à déterminer mais je pense que le principal est là.
Au début j'avais Z = 2*(nb feuilles à gauche des deux feuilles supprimées+1) + rang(arbre ainsi modifié)
mais avec les arbres à 5 feuilles ça ne marche pas.
Je pense effectivement que la fonction Z est une fonction combinatoire.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 12:29:37
Yes
Je viens de trouver les 14 arbres à 5 feuilles ! (cf un des posts au dessus)
La formule est correcte mais faut la lire comme suit :
Il y a C(2n, n)/n+1 arbre à n noeuds internes.
Y a plus qu'à bosser sur la fonction Z est le but est proche ![]()
Marsh Posté le 26-12-2004 à 14:33:34
wahou merci beaucoup ! j'v essayé de bien comprendre ton algo et apres j'réfléchis pour la fct z j'te dis ou j'en suis merci ![]()
Marsh Posté le 25-12-2004 à 01:37:16
Bonjour il me faut une fonction qui a chaque arbre associe son rang :
sinon tanpis merci joyeu noel !
voir image : http://www.chez.com/picco/Ftp/inde [...] open=¤Taff (désolé elle voulai pas s'inclure !)
suggestion : on admettra qu'il y a (n parmi 2n)/n+1 arbre à n feuilles
remarquer que pour n feuilles nous avons n-1 noeud interne
Voila ce que me dis le sujet le probléme est que j'trouve même pas une idée d'algoritme rien ! si qq1 vois qq chose,
j'dois faire ca en caml mon type Arbre = Feuille | Noeud of (Arbre*Arbre)
mais ca a la limite on s'enfou si qq1 a juste une idée d'algorithme moi j'vois vraiment pas
Message édité par picco le 25-12-2004 à 01:47:12
