Utiler delphi pour creer base de donnée, puis faire un prog ...
Utiler delphi pour creer base de donnée, puis faire un prog ... - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 05-04-2002 à 14:19:58
Voila delphi est fourni avec interbase machin truc.
Donc mon but est de creer une base de donnée sur mon pc ( sur NT, qui est toujours allumer ), qui servira donc de seveur, puis de develpopper un soft sous delphi qui se sert de cette base. Ce soft devra etre utiliser par tous les pc de la boite evidemment !
Alors pour l'instant je suis dan sla partie creer la base de donnée , mais j'ai quelque prob !!!
Quelqu'un pourrait m'aider car je ne m'y connait pas trop en base de donnée ! Et si vous penser qu'il y a plus simple que de faire ce que je veux faire, dite le moi !!
Marsh Posté le 05-04-2002 à 15:42:40
ok je vais essayer de suivre ce que tu as dit !!!!
pour la partie delphi je pourrai me debrouiller je pense !! par contre je vais essayer de trouver interbase 6 car je ne crois pas que ce soit celle la que j'ai !!
Marsh Posté le 05-04-2002 à 16:03:59
thx pour l'adresse !!!
En tout cas j'y crois pas . je viens juste d'installer la version 6, et ca marche nickel !!! alors qu'avant je ne pouvait pas creer une base locale !!! donc ca ne me convenait pas, mais la c'est nickel !! bon je vais me lancer pour creer mes des entree dans ma base via un prog delphi !!! et si j'ai des probleme je repost !!
merci viiz !!
Marsh Posté le 05-04-2002 à 16:21:57
G un autre probleme, je n'arrive pas avec explorateur sql a cree une table avec des données !!!genre login , mot de passe ...
Marsh Posté le 05-04-2002 à 16:28:49
je me suis bien loggé il la voit la base avec en dessous :
domaine, table ....
et la maintenant je veux cree des entree dans la base.
Admettons que je veux que ce soit une base de donnée qui contient des login et mot de passe, il faut bien que je cree ces 2 entree dans table non ?
Or si je met nouveau dans table il m'en cree une avec en dssous :
-column, indices ....
 mais la comment je dis qu'il faut que ca soit login, en alphanumerique .......
Marsh Posté le 05-04-2002 à 16:29:30
en plus il met un triangle rouge devant mon alias !! donc je ne peux pas sauvegarder !
Marsh Posté le 05-04-2002 à 16:33:22
ah ! ok je crois que je suis sur la bonne voie !!!!!
thx a lot !
