ca vous dit quelque chose ce message d'erreur? [delphi] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 18-04-2002 à 12:49:19
Jamais eu cette erreur...
Les machines sont identiques au niveau des versions des OS ? Pas de Service Pack ou de mises à jour de DLL à installer par hasard ?
L'aide de Delphi aide pas énormément:
Citation : |
Enfin si tu as accès au code source tu peux toujours voir ce code d'erreur.
PS: le screenshot en BMP c'est un peu énorme... sauve le en PNG ou en GIF la prochaine fois (ou à la limite en JPEG si tu n'as vraiment pas le choix)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par antp--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-04-2002 à 12:59:05
merci pour l aide...
c'est le meme OS et le meme pack je vien de verifié
pour ce qui est du bmp c pq j ai juste paint sur ma machine et sous NT il ne permet d'enregistrer que en BMP
Marsh Posté le 18-04-2002 à 13:00:55
Mwouais ça ira pour cette fois
Si jamais l'appli est compilée avec Delphi 6 SP 2, il faut au moins le SP4 de NT4 installé
Marsh Posté le 18-04-2002 à 13:05:17
apparemment, une dll com qui n'est pas enregistrée (utiliser regsvr32).
pour savoir d'où ça vient, tu peux chopper filemon et regmon ( http://www.sysinternals.com/ ), deux freewares qui diront ce qui se passe dans la registry et sur le dur. tu verras ainsi :
* avec regmon, quels objets ton programme utilise
* avec filemon, dans quelles dlls les objets sont stockées
tu notes le nom des dlls, tu fais regsvr32 nomdeladll.dll sur la machine d'install, et ça devrait rouler.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 13:10:07
antp a écrit a écrit : Mwouais ça ira pour cette fois Si jamais l'appli est compilée avec Delphi 6 SP 2, il faut au moins le SP4 de NT4 installé |
c'est du png maitenant
youdontcare>>j essaye ca des que je peux
Marsh Posté le 24-04-2002 à 14:39:53
youdontcare a écrit a écrit : apparemment, une dll com qui n'est pas enregistrée (utiliser regsvr32). pour savoir d'où ça vient, tu peux chopper filemon et regmon ( http://www.sysinternals.com/ ), deux freewares qui diront ce qui se passe dans la registry et sur le dur. tu verras ainsi : * avec regmon, quels objets ton programme utilise * avec filemon, dans quelles dlls les objets sont stockées tu notes le nom des dlls, tu fais regsvr32 nomdeladll.dll sur la machine d'install, et ça devrait rouler. |
peux tu m expliquer la commande "regsvr32 nomdeladll.dll " ??
Marsh Posté le 18-04-2002 à 12:41:48
A mon boulo,il y a un programme de gestion ecrit par un gard qui n'est plus la depuis un baille.
en faisant du copier collé de tout ce qu'il a crée dans une autre ordinateur (le but etant d'instalé le prog en question sur une autre machine (il n y a pas d'exe d'install) )
j'obtiens ce message d'erreur
edit: PNG rullez
je sait bien que ce genre de message ne sont pas tres parlant mais si vous savez comment je peux faire pour que ca fonctionne...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par veryfree--[/jfdsdjhfuetppo]
