appeller une procedure Tobject dans une procedure ... - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 26-06-2003 à 12:13:04
| piloud a écrit : |
Le bon code c est :
normalement il te le propose quand tu fais ctrl + espace
Marsh Posté le 26-06-2003 à 12:15:59
ca marche
merci !
mais sender marche dans les procedure Tobject
Marsh Posté le 26-06-2003 à 12:44:29
| krzAramis a écrit :
le bon code c'est plutôt de passer en sender l'objet sur lequel l'action est effectuée, donc dans ce cas-ci Button plutôt que Self ![]()
Marsh Posté le 26-06-2003 à 12:48:36
| antp a écrit : |
T es mechant avec moi en ce moment antp hum ?
Ca aurai ete cool si tu avais conclu (attention code non verifie):
j ai juste ?
et pourquoi c est mieux ?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 12:52:46
heu non là tu balances un TClass au lieu d'un TObject
(ou button1 ou autre, le nom du bouton quoi)
ceci parce que quand tu lies plusieurs composants à un même événement, il faut bien savoir sur lequel tu as cliqué.
Ici on provoque le clic, mais on veut émuler le clic sur un bouton.
Dans le cas où on aurait un truc du genre :
if Sender = Button1 then
else
if Sender = Button2 then
il vaut mieux passer le bouton plutôt que la Form en paramètre ![]()
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:09:02
Est ce que ca veut dire que quand je gere des TEdit avec les characteres que je veux pas je peux coder tout dans la procedure et juste adapter en sachant qui est le Sender ! mais c est trop cool !
D habitude je code les evenement un a un !
Merci antp
PS: je ma plante car pas delphi sous la main :-/
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:14:28
ouais tu peux faire un truc genre :
dans un OnEnter relié à tous tes edits, et remettre en clWindow dans le OnExit, pour que l'Edit actif soit en jaune (c'est moche de le faire en clYellow mais c'est juste pour l'exemple
) , t'auras juste deux procédures pour l'ensemble de tes TEdit ![]()
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:25:15
Etant donné qu'ici c'est d'aucun bouton qu'il clique et si on suit la logique du sender ca aurait du être
ButtonClick(nil)
![[:neowen] [:neowen]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/neowen.gif)
Marsh Posté le 03-07-2003 à 17:05:55
| antp a écrit : heu non là tu balances un TClass au lieu d'un TObject
Ben pk ?
Self envoie à la procedure le type (voire le nom je sais plus) du sender donc self marche de la même façon que button1 dans ce cas !!!!
Après tu prends le sender rentrer en paramètre dans ta procédure et tu fais
if sender = button1 then ...
Marsh Posté le 03-07-2003 à 17:17:21
oui sauf que lui il voulait faire : buttonClick(TButton) ce qui est totalement différent comme l'a dit antp
Marsh Posté le 26-06-2003 à 12:10:24
Voila quand je fait par exemple dans ma procedure ( qui n'est pas une Tobject ) :
buttonClick(sender);
ou form1.ButtonClick(sender);
Il me dit : sender undeclared identifier .
help !
