pouvez vous résoudre mon pb ??? - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 17-09-2002 à 15:46:30
je sais pas trop t'aider (j'ai déjà eu ce problème et le fait que ça fonctionne ou pas me paraît plus aléatoire qu'autre chose
) mais tu devrais mettre un titre plus explicite à ton topic...
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:41:33
il me semble (je ne suis pô sur), il faut cocher les cases dans les options projets de ton exe et de ta dll :
Onglet Lieur:
Option Exe et Dll:
- Informations de débogages TD32
- Symboles de débogages distant
N'oublie pas de les décocher lorsque tu as fini ton débogage car ca fait pas mal grossir l'exe et la dll..
Marsh Posté le 18-09-2002 à 10:30:42
putain tu as resolu mon pb : je t'en suis très gré !!!!!
merci bien tu me retire une grosse épine du pied !!!
Marsh Posté le 24-09-2002 à 13:52:12
bon ben ce qui devait arrivé arrive une fois de plus : g encore un pb !!!!
cette fois-ci, je vois mes points d'arrêt mais le débogueur ne s'arrête pas dessus !!!! comment dois-je faire ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 09:01:00
efface tes dcu qui on été compilés pour ce projet. attention de ne pas supprimer les dcu de delphi (ceux ne sont pas recompilés).
si ca ne marche toujours pas c'est possible que le compilateur se perde entre les chemins de recherche/de débogages/de bibliothèques que tu lui passes.... si tu en as paramétré beaucoup, vérifis les.
Le(s) point(s) d'arrêt est(sont) dans une(des) unités à toi ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 09:29:08
plus simple que d'effacer les DCU y a le "Build All"
Marsh Posté le 25-09-2002 à 10:26:54
| antp a écrit a écrit : plus simple que d'effacer les DCU y a le "Build All" |
Le build tout court peu être suffisant
ça aurait réglé le pb avec la DLL aussi je pense...
En préférer le ctrl+ebtrée pour voir les sources d'une unité que le ctrl+click
Zion
Marsh Posté le 17-09-2002 à 13:40:15
voilà je vous explique :
je bosse dans un projetgroup avec dedans deux projets : l'un est un exe normal et l'autre une DLL.
J'ai changé de PC hier donc j'ai réinstaller tout mais maintenant lorsque j'execute l'exe qui apelle la DLL je n'arrive plus à rentrer dans le code de la DLL pour déboguer !!!
j'ai essayé de mettre cet EXE en application hôte de la DLL mais même chose !
j'apelle bien cette DLL (tout les tests ont été fait).
Or je dois déboguer la DLL alors comment je dois faire ?
P.S je suis passer (avec les sources dans Microchiottes VisualSource)de NT4 à XP avec Delphi 5 et g essayé avec delphi 6 mais même chose
AIDEZ MOI !!!!!!!!!!!
