Mes .EXE pèsent 35 ko [D7] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 24-11-2007 à 15:59:13
| KangOl a écrit : faut inclure les paquets de runtime |
OK. Je m'en doutais
C'est la manip que je ne sais pas faire. C'est la première fois qu'il me fait le coup
Je bidouille quoi
Marsh Posté le 24-11-2007 à 16:01:27
bha dans l'onglet "paquets" faut cocher la case du deuxieme block (paquets d'execution)
Marsh Posté le 24-11-2007 à 20:13:09
| KangOl a écrit : bha dans l'onglet "paquets" faut cocher la case du deuxieme block (paquets d'execution) |
Ben... précisément : la case est cochée :
... et ça ne change rien
Marsh Posté le 24-11-2007 à 21:44:55
Marsh Posté le 25-11-2007 à 15:32:28
En désespoir de cause, je peux toujours réinstaller Delphi, mais bon... Vu le temps le temps pris par la configuration du logiciel, avec toutes ces VCL rajoutées, j'aimerais autant que non
Marsh Posté le 26-11-2007 à 20:37:39
Il faut Décocher construire avec les paquets, c'est bête mais c'est comme ça!
ça marche peut être pas pour tout les paquets mais je sais que si je recoche ça, j'ai ton problème
ou alors fait bien "Construire" et pas simplement "Compiler" quand tu voudra utiliser ton appli sur un autre PC
Marsh Posté le 24-11-2007 à 14:29:08
Bonjour à tous
Delphi s'est mis à débourouner d'un seul coup, et il reste insensible à toute modification des paramètres de compilation
Les fichiers EXE issus d'une compilation pèse environ 35 ko... et ils sont inexploitables sur une station sur laquelle Delphi lui-meê n'est pas installé !
Ce doit être un pb de bibliothèques. Mais où le régler
Voici les paramètres de compilation (en débogage : donc avec les codes de débogage)
Où est-ce que ça cloche ?
