Perte de connexion avec la base MySQL - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 01-12-2009 à 09:42:57
J'ai enfin trouvé la cause de mon problème de déconnexions intempestives. (au cas où ça intéresserait quelqu'un...)
Dans mon service Windows, j'ai un Timer qui se déclenche toutes les 3s pour rythmer les threads de traitement des données. Et dans ce timer, je fais un "mysql_ping" pour tester la connexion avec le serveur MySQL.
Quand le ping arrive pendant que le serveur traite une requête, "BOOM!!" ça explose....
Donc maintenant je vérifie qu'aucun thread ne travaille avant de faire le ping, et tout va bien...
Plus de déconnexion!!
Leçon à retenir; ne jamais faire de "mysql_ping" en même temps qu'un "mysql_real_query"...
Merci bcp pour votre participation...
Stef.
Marsh Posté le 24-11-2009 à 09:25:26
Je travaille sur un service Windows en Delphi/Pascal et j'utilise une BD MySQL pour traiter des données.
J'utilise mysql.pas + libmysql.dll pour discuter avec la base et ça fonctionne plutôt bien.
Mais voilà, quand je lance le service qui doit faire des UPDATE et des INSERT par centaines, j'ai l'erreur suivante au bout de qq dizaines d'INSERT/UPDATE (réalisé avec succès en plus):
"Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0" et je perds la connexion, que je relance et qui retombe etc...
J'utilise Wamp2.0i, et je me connecte sans problème à la base au démarrage, et je fais des SELECT à profusion sans aucun soucis.
Quelqu'un aurait-il une idée car je sèche un peu...?
D'avance merci.
------- Un bout de code:
Voilà le code pour me connecter au démarrage du Service:
Voilà la fonction que j'utilise pour les INSERT/UPDATE:
--------- Autre point, la limite de l'utilisateur:
J'ai regardé les paramètres (max_connections, max_updates, max_user_connections, max_questions) et ils sont tous à 0. Ça veut dire qu'ils sont illimités, d'après la doc MySQL.
J'ai fait une petite appli à coté qui fait 20000 insertions, updates et appels de procédures, c'est un peu long 40mn, mais aucune erreur n'est signalée dans les logs.
Message édité par figoleparigo le 30-11-2009 à 14:48:52
