limité le type de la variable [Pascal] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 28-09-2005 à 22:20:43
Technique pas super clean mais qui marche : Dire à ton compilateur d'arrêter de se faire suer avec les vérifications de types le temps de la lecture, puis après, récupérer une éventuelle erreur.
| Code :
Tu mets ça dans une boucle repeat pour que ça redemande autant de fois que nécessaire.
Je ne suis plus sûre du "i", s'il est en minuscule ou majuscule ou si on s'en fiche. Tu dois pouvoir trouver de la doc sur la directive de compilation (ça s'appelle comme ça) $i ainsi que sur IOResult.
Technique plus jolie : reprogrammer toi-même ton propre ReadLn d'entiers en regardant ce que l'utilisateur appuie comme touches, avec KeyPressed() et ReadKey(), en ignorant toutes les touches non numériques. C'est le genre de fonctions qui sert tout le temps et sur lesquelles il vaut le coup de passer un peu de temps au début.
(Le côté clean ou pas, joli ou pas, c'est principalement une affaire de goûts perso. Certains trouveront peut-être le coup du $i- propre.)
Marsh Posté le 29-09-2005 à 00:24:35
Merci beaucoup pour la réponse
Je ne sais pas comment reprogrammer soi même les Read et Readln alors je vais essayé la 1ere solution.
Merci encore !
Marsh Posté le 29-09-2005 à 10:26:52
| HolySpirit a écrit :   |
Pas bien compliqué. Tu commence par un "readln(chaine)" ou chaine est de type String, puis tu test la chaine.
En delphi, et probablement dans les version avancé du turbo pascal, il y a la fonction "TryStrToInt".
En Pascal pur, les chaine sont en fait des tableau de caractere. Donc "Chaine[10]" te donera le 10ième caractère de la chaine (et chaine[0], convertit en Byte, donne la longueur). Il te reste donc à analyser la chaine avec un programme ininteressant au possible, mais faut bien...
Marsh Posté le 29-09-2005 à 11:21:48
| Cate Winigan a écrit : Technique pas super clean mais qui marche : Dire à ton compilateur d'arrêter de se faire suer avec les vérifications de types le temps de la lecture, puis après, récupérer une éventuelle erreur.
C'est plus simple de recupérer l'exception avec try/except que de passer par IOResult...  (enfin, pour autant que le programme qui "plante" ce soit juste une exception, mais si c'est du Pascal et non Delphi je ne sais pas si tout ça s'applique...)
Marsh Posté le 29-09-2005 à 14:19:17
Merci pour toute vos réponses,
j'ai essayé la méthode de Cate Winigan ( qui marche parfaitement )
Les autres je n'ai pas encore le niveau ^^
Par contre, j'ai une question :
Je croyais que en pascal le contenu des balises (* *) et { } étaient des commentaires ?
Alors quel est le rôle de la ligne :  {$i-}  ?
est-ce vraiment un commentaire ou ai-je loupé un chapitre dans mon tutorial ? ^^
Marsh Posté le 29-09-2005 à 14:27:38
Et sinon ( désolé pour le double post ) pour ma boucle,
je dois mettre UNTIL (IOResult = 0); ?
<> signifiant bien "différent" ? donc je présume que <> 0 veut dire différent d'un entier ?
Marsh Posté le 29-09-2005 à 16:28:32
{$...} c'est pour les instructions aux compilateur, donc ce ne sont pas vraiment des commentaires même si ça utilise la même syntaxe
Tu peux montrer ton code ? Que je donne un exemple avec try/except pour que tu testes (si tu utilises Delphi et non un simple compilateur Pascal...)
Marsh Posté le 30-09-2005 à 09:48:10
| program Age;  |
Marsh Posté le 30-09-2005 à 12:14:47
j'ai replacé les tags "quote" par "fixed", c'était illisible là
La gestion par try/except ça ne s'applique pas vraiment à ce genre de code procédural en fait, du coup il faudrait bricoler un truc comme ça :
Il ne sort de la boucle que quand la lecture de l'année n'a pas provoqué d'erreur.
C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique dans ce cas-ci. Un repeat/until sur IOResult sera plus simple.
Pour ne pas avoir à entrer les $i à chaque lecture on peut configurer ça au niveau du projet.
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:19:31
| HolySpirit a écrit : <> signifiant bien "différent" ? donc je présume que <> 0 veut dire différent d'un entier ? |
Oui, "<>" signifie bien "différent". Cela dit, "<> 0" ne signifie pas "différent d'un entier" mais "différent de 0". IOResult prend differentes valeurs selon l'erreur d'entrée/sortie (Input/Output, I/O, IO). En cas de fichier non trouvé dans un répertoire, IOResult prend la valeur 18 je crois, d'après ma mémoire. Pour une erreur de type dans Read, je sais pas. En absence d'erreur, IOResult vaut 0. Donc si IOResult <> 0 c'est qu'il y a eu une erreur. Pour savoir précisément quelle erreur, faudra regarder la valeur de IOResult, et pas se contenter de savoir qu'elle est non nulle. Dans ton cas, on se fiche un peu de savoir quelle erreur est survenue, tout ce qu'on souhaite c'est que l'utilisateur recommence une saisie, donc pas besoin de fignoler.
{i-/} et IOResult ne capturent pas toutes les erreurs possibles de Pascal ou Delphi, mais juste un certain nombres d'erreurs d'entrées sorties qu'on peut rencontrer avec Read, BlockWrite, FindFirst ou des procedures du genre.
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:44:51
Merci pour toute vos réponses ! je vais mettre tout ca en application
MERCI !
Marsh Posté le 28-09-2005 à 20:50:53
J'ai écrit un programme ( inintéressant au possible mais faut bien s'entrainer :x )
dans lequel je déclare la variable "an" du type "integer"
le problème c'est quand je met un "read(an)" et que l'utilisateur tape un caractère qui n'est pas un entier cela fait planter mon programme.
J'aurais voulu savoir comment je pouvais faire pour interdir un certain type de réponse.
Merci d'avance,
Philippe
