limiter le nb de carcateres dans un dbedit
limiter le nb de carcateres dans un dbedit - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:17:35
bonjour a vous,
voila j'utilise des dbedit pour afficher les champs d'une table. L'utilisateru peut aussi les modifier et ensuite j'enregistre les modifs dans la table. Tout ca je sais faire et ca fonctionne !! je voudrais savoir si je peux limiter le nombre de caracteres a saisir dans un  des dbedit. par exemple l'utilisateur ne peut saisir que 100 caracteres.
Merci pour vos suggestions
Bonne journée
Marsh Posté le 23-12-2005 à 08:59:20
deubal a écrit :
bonjour a vous,
Bonne journée
A mon sens, deux solutions possibles:
1) Spécifier une longueur maximale d'affichage, à l'aide de la propriétée "MaxLength" du composant TDBEdit
2) Définir dans ton Dataset, des champs "permanent". C'est à dire des champs définis dans la propriété Fields de ton dataset (lorsque que tu double-clique sur la propriétée "Fields" du dataset, ou lorsque que effectue un clic droit sur le dataset et choisi l'option "FieldEditor" ). Dans le champs correspondant tu auras une propriétée "DisplayWidth" te permettant de spécifier la taille maximale d'affichage du champs.
Message édité par cyberstorm le 23-12-2005 à 09:02:28
