Lecteur MPG - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:53:58
Crazy-Eagle a écrit : Salut a tous, |
Et dans ton opendialog, tu met un filtre en *.mpg
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:09:56
Il est pas beau ton code
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:17:57
antp a écrit : Il est pas beau ton code |
cad ?
J'aurai effectivement pu mettre un with MediaPlayer1 dans chaque proc. Et puis aussi peut-etre que tu prefere commencer l'indentation des le 1er begin/en. Moi j'aime pas trop, spa trop aux normes mais ca va, personne me relis jamais. En general, BS integre mes trucs a la brutale : ca compile, c que c bon !
Et je passe sur mon dernier truc utilisant le VTV ou tout passe uniquement pke le timeout du VTV est plus lent que celui du thread principal (et donc essaye pas de m'afficher des nodes dont les donnees ont disparu).
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:24:54
non le with pour 2 lignes on s'en fout, je faisais allusion aux lignes non identées et au if not ... then exit qui est pas bô, normalement on fait plutôt if ... then ... en mettant le truc à faire dans le if.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:29:32
antp a écrit : non le with pour 2 lignes on s'en fout, je faisais allusion aux lignes non identées et au if not ... then exit qui est pas bô, normalement on fait plutôt if ... then ... en mettant le truc à faire dans le if. |
If not truc then bidule; spabeau ?
Ben chui pas en lice pour le "plus beau code award" alors
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:31:33
ciler a écrit : |
le fait de sortir de la fonction plutôt que d'englober le reste du code dans un if...
parce que si par après tu dois rajouter un truc à faire dans les deux cas tu dois tout modifier
puis pour le beau code, c'est surtout une question de lisibilité... quand t'es habitué à lire le code formatté de la manière dont Borland le recommande, t'as plus facile à lire ce code-là, et ça tombe bien vu que c'est ça que la majorité des gens utilisent...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:39:29
Hum, et ma vidéo et sort ou ? TImage ? ou comment je fais pour l'afficher ? J'avais lu qque part qu'il fallait passer par un TPanel ...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:54:20
Crazy-Eagle a écrit : Hum, et ma vidéo et sort ou ? TImage ? ou comment je fais pour l'afficher ? J'avais lu qque part qu'il fallait passer par un TPanel ... |
La ca va te faire une fenetre independante. APres si tu veux faire des subtilites, c a toi de voir, mais c un poil plus penible.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 21:01:33
Ya rien qui s'ouvre, rien qui s'affiche, j'ai beau faire Display ou rien ya KEDAL
HELP NEEDED
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:32:37
Ta propriété AutoOpen est à True ?
http://cyberforce.phpnet.org/phpbb/index.php
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:08:26
Salut a tous,
Je voudrais savoir comment faire un simple lecteur MPG en utilisant le composant TMediaPlayer.
Merci de m'aider
