[Indy10] Comment PINGer?
Comment PINGer? [Indy10] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 04-01-2006 à 00:22:22
J'ai apparemment réussi à mettre à jour Indy dans mon D7 Enterprise (fallait le faire, pour investiguer une fuite de mémoire), mais ce code ne compile plus, et je n'ai pas réussi à trouver comment on fait dans Indy 10. Quelqu'un sait-il comment utiliser IdIcmpClient pour pinger un serveur? Comme vous pouvez le voir ci-dessous, j'ai essayé plusieurs trucs, mais rien ne fonctionne:
  1. procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
  2. var
  3.   RepStatus: TReplyStatus;
  4. begin
  5.   //PING host
  6.   //IdIcmpClient1.Host := '127.0.0.1';
  7.   //IdIcmpClient1.ReceiveTimeout := 2000; //2 seconds
  8.   //IdIcmpClient1.Ping;
  9.   //Works in Indy Delphi 7, no longer works in Indy 10
  10.   //"Undeclared identifier: 'ReplyStatus'"
  11.   {
  12.   if IdIcmpClient1.ReplyStatus.ReplyStatusType=rsTimeOut then begin
  13.     Label1.Caption :='Server dead @ ' + TimeToStr(Time);
  14.   end else begin
  15.     Label1.Caption :='Server alive @ ' + TimeToStr(Time);
  16.   end;
  17.   }
  18.   //Doesn't work in Indy 10
  19.   //"Undeclared identifier: 'ReplyStatus'"
  20.   {
  21.   if (IDIcmpClient1.ReplyStatus.BytesReceived > 0) then begin
  22.     ShowMessage('Server alive');
  23.   end else begin
  24.     ShowMessage('Server dead');
  25.   end;
  26.   }
  27.   //Doesn't work in Indy 10 : always returns "dead"
  28.   //RepStatus := IDIcmpClient1.Receive(2000);
  29.   //if (RepStatus.BytesReceived > 0) then
  30.   {
  31.   if (RepStatus.ReplyStatusType = rsTimeOut) then
  32.     Label1.Caption := 'Server dead @ ' + TimeToStr(Time)
  33.   else
  34.     Label1.Caption := 'Server alive @ ' + TimeToStr(Time)
  35.   }
  36.   //Doesn't work in Indy 10
  37.   {
  38.   IdIcmpClient1.Host := '127.0.0.1';
  39.   //TTL = unknown in Indy 10
  40.   //IdIcmpClient1.TTL := 1000;
  41.   IdIcmpClient1.ReceiveTimeout := 5000;
  42.   IdIcmpClient1.Ping;
  43.   case IdIcmpClient1.ReplyStatus.ReplyStatusType of
  44.     rsEcho:
  45.       begin
  46.         Label1.Caption := format('response from host %s in %d millisec.',
  47.         [
  48.         IdIcmpClient1.ReplyStatus.FromIpAddress,
  49.         IdIcmpClient1.ReplyStatus.MsRoundTripTime
  50.         ]);
  51.       end;
  52.     rsError:
  53.       Label1.Caption := 'Unknown error.';
  54.     rsTimeOut:
  55.       Label1.Caption := 'Timed out.';
  56.     rsErrorUnreachable:
  57.       Label1.Caption := format('Host %s reports destination network unreachable.', [IdIcmpClient1.ReplyStatus.FromIpAddress]);
  58.     rsErrorTTLExceeded:
  59.       Label1.Caption :=  format('Hope %d %s: TTL expired.', [IdIcmpClient1.TTL,IdIcmpClient1.ReplyStatus.FromIpAddress]);
  60.   end; // case
  61.   }
  62. end;
Fred.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 00:38:01
je ne connais pas ce language, mais au cas ou essaye == au lieu de =
Marsh Posté le 04-01-2006 à 19:19:04
Pourtant, on est dans le forum Delphi/Pascal ;-) Non, c'est bien = pour la comparaison (et := pour l'assignation).
Le problème vient d'un changement dans Indy:
"The ReplyStatus and ReplyData properties still exist.  However, for whatever reason, they are declared as 'protected' in Indy 10, so you will have to edit IdIcmpClient.pas to move them back to 'public'.  Or else derive a new component to promote them to 'public'.
More accurately, a new IdCustomIcmpClient class was introduced in Indy 10, and the properties are declared as 'protected' in it.  It looks like an oversight that TIdIcmpClient does not promote them to 'public'.  This has been fixed in the current snapshot."
Les joies de l'open-source combiné à un support payant...
Fred.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 20:45:51
j'ai jamais fait de Delphi justement, j'ai juste essayé d'aider :) (juste VB mais ca fait un bail et je suis bien content de plus en faire)
