Icone Systray
Icone Systray - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 20-12-2005 à 09:51:19
Je ne m'y connais pas des masse en delphi, seulement 5-6 programmes à mon actif....
Je voudrais savoir comment faire pour créé un programme qui vas dans le systray (icone prés de l'horloge) et comment définir son icone en fonction d'une valeur d'une variable,
Exemple:
Variable = 1     =>  Icone 1
Variable = 2     =>  Icone 2
Variable = 3     =>  Icone 3
Variable = n     =>  Icone n
Merci d'avance et vous parlez pas à un expert dans ce domaine donc essaye d'être le plus clair possible, merci !
Natsboss
Ps: J'ai dejà consulter quelque exemple de code comme ça mais je n'ai strictement rien compris :S
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:17:02
On trouve à la pelle des composants pour faire des trayicon (genre sur torry.net), la plupart permettent de définir l'icône via un TIcon ou une ImageList + index de l'image.
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 04-01-2006 à 14:28:18
Je vais voir ce que ça donne les sources de ce site mais je pense que ça va être comme les autre :(
Marsh Posté le 04-01-2006 à 19:31:06
J'ai télécharger plein de source mais par contre je ne sais pas comment les tester :(
En fait la source est constituer souvent d'un fichier .pas et d'un fichier .dcr ... Avec delphi que je fasse "ouvrir" ou "ouvrir un projet" ça ne change rien :( Ca m'ouvre le fichier source mais je ne peux rien tester du tout... (la fleche qui dit "executer" est grisé)
Désoler de mon ignorance mais je débute avec delphi (je n'ai que quelque base)
Marsh Posté le 04-01-2006 à 20:06:47
Quelqu'un n'as pas un site où l'on explique comment se servir des icones systray en Français de préference?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 21:52:43
Ces .pas sont probablement des composants VCL.
Menu component => install new component
tu choisis le .pas et tu dis de le mettre dans le package "Borland User Components" ou un truc du genre (dcluser.dpk je pense). Je dis ça de mémoire.
Puis il t'ouvre la fenêtre du package et tu peux cliquer "Install" (ou bien il le fait tout seul quand tu valides dans la fenêtre d'install de composant, je sais plus).
Quand il dit que c'est installer, tu fais file => close all (en sauvant s'il le propose), puis tu devrais avoir le nouveau composant dans une des palettes de composants.
