Récupérer la taille d'un (gros) fichier [Delphi] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 12-05-2003 à 15:53:05
Je souhaiterais savoir exactement la même chose..
SVP! Merci.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 16:03:12
tu l'ouvres avec un TFileStream ou THandleStream * puis tu récupères la taille via .Size
* : THandleStream si comme moi tu ouvres ton fichier avec la fonction CreateFile de l'API Windows. Tu peux aussi utiliser GetFileSize à la place du THandleStream, mais il te renvoie la taille sur deux DWORD, ce qui est pas très pratique ![]()
Marsh Posté le 12-05-2003 à 16:04:49
J'ai vu un truc ici :
http://www.delphifr.com/article.aspx?Val=254
Sinon, apparemment il y a une fonction FileSize
mais le fichier doit être ouvert ..??
Marsh Posté le 12-05-2003 à 16:05:53
| Ndmax a écrit : Sinon, apparemment il y a une fonction FileSize |
il a précisé qu'il le voulait sur un Int64
(donc possibilité de lire les tailles > 2 Go)
Marsh Posté le 12-05-2003 à 16:08:06
| antp a écrit : |
Merci ANTP !
(j'avais trouve avec FindFirst entre temps qui semble donner la même chose, 2 32 bits (high/low) à combiner pour faire un 64)
Marsh Posté le 12-05-2003 à 16:11:13
Ha ? possible, c'est vrai que c'est peut-être plus simple comme méthode alors...
Marsh Posté le 12-05-2003 à 19:09:00
Là je ne prend que le 32bits low, il faudrait multiplier par 2^32*le high
Marsh Posté le 12-05-2003 à 19:42:44
Et un leak, un
FindFirst -> FindClose
Marsh Posté le 12-05-2003 à 20:08:28
Ouais puis le string qui est pas passé en const, et le formattage du code non conforme, c'est pas bien tout ça ![]()
Marsh Posté le 12-05-2003 à 22:00:11
OK, merci!
Moi j'ai utilisé rec.Size tout simplement
car mes fichiers sont très en dessous de
la limite des 2Go pour les Integer.
Merci.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 18:25:31
Comment faire pour récupérer la taille de "c:\monfichier.ext", si possible dans un Int64 (où, si c'est trop dur, dans un longword) ?
Message édité par Kyle_Katarn le 09-05-2003 à 18:26:17
