comment bien intégrer une appli DOS à une apli delphi ? [Delphi IHM] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:22:48
Tu peux rediriger la console vers une fonction qui te donne les chaînes de texte, selon ce que tu dois faire ça peut fonctionner ou non (dans mon cas, quand j'en ai eu besoin, le soft ne marchait plus, mais c'était un vieux soft écrit en Fortran )
par ex :
http://www.torry.net/samples/sampl [...] onsole.zip
ou
http://www.pre.demon.co.uk/delphi.htm#console
(trouvé en faisant une recherche rapide sur Torry.net)
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:31:08
antp a écrit : Tu peux rediriger la console vers une fonction qui te donne les chaînes de texte, selon ce que tu dois faire ça peut fonctionner ou non (dans mon cas, quand j'en ai eu besoin, le soft ne marchait plus, mais c'était un vieux soft écrit en Fortran |
l'utilisateur doit faire des saisies clavier dans la console donc chais pas si ça peut marcher
par contre, c'est écrit en C il me semble
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:40:51
trueslash a écrit : |
pour le truc en .zip (y a pas de page d'info sur le web on dirait) dans la description il disait que ça marchait aussi pour l'input
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:05:47
antp a écrit : |
oué, les saisies fonctionnent mais pas mon prog
merci quand même
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:13:16
j'ai essyé les deux, j'ai soit une 'erreur E/S' soit une 'erreur creating process'
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:52:01
Faut continuer à chercher, y a plein de librairies qui gèrent ça, mais y en a plein qui fonctionne pas bien
Et je trouve plus celle que j'avais
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:56:48
antp a écrit : Faut continuer à chercher, y a plein de librairies qui gèrent ça, mais y en a plein qui fonctionne pas bien |
okie;
je regarderai ça demain, le web rame aujourd'hui
Marsh Posté le 04-06-2003 à 12:59:57
voilà en gros mon problème:
je travaille sur une appli delphi qui lance une applicaiton DOS. Il y a donc deux fenêtres (la DOS et la delphi). L'utilisateur doit travailler dans les deux fenêtres et je cherche donc un moyen de rendre la chose plus ergonomique. C'est possible d'intégrer la fenetre dos dans celle du delphi
