Comment créer une procedure qui renvoit un résultat ? [Delphi] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:41:08
He bhe
function Internet: Boolean;
begin
Result := True;
end;
prochaine fois:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par antp le 10-05-2002 à 14:42:01--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:15:23
mais ca marche pas ca
désolé mais mon niveau est faible
function InternetConnected: Boolean;
begin
if NMHTTP1.LocalIP = '127.0.0.1' then
InternetOn := True;
else
InternetOn := False;
end;
Citation : [Erreur] Unit1.pas(135): Identificateur non déclaré : 'NMHTTP1' |
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jeep05 le 10-05-2002 à 15:15:37--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:22:37
jeep05 a écrit a écrit : mais ca marche pas ca ![]() désolé mais mon niveau est faible function InternetConnected: Boolean; begin if NMHTTP1.LocalIP = '127.0.0.1' then InternetOn := True; else InternetOn := False; end;
bon deja quand tu fais une fonction ce qu'elle renvoit doit avoir le nom de la fonction, donc dans ton cas, il faut pas mettre interneton := mahcin mais bien internetconnected := true
de cette maniere tu pourras donc faire dans ton code principal : if internetconnected then blablabla
bref
quand a ton erreur, bah c simple, il ne connait pas l'objet NMHTTP1
donc comme je sais pas ce que c que cette objet je peux pas savoir non plus
au passage si jamais c un composant que tu as mis sur ta feuille il faut le preciser, donc l'appeler par form1.nmhttp1
enfin remplace form1 par le nom de la feuille ou il se trouve
eh oui c de l'objet, y'a des appartenances
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:29:20
merci beaucoup a toi :
begin
if Form1.NMHTTP1.LocalIP <> '127.0.0.1' then
InternetConnected := True
else
InternetConnected := False;
end;
je vais pouvoir continuer encore merci pour ton aide, claire et sympathique.
au passage : NMHTTP1 est un composant de la gamme FastNet.
pour internet, et http
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jeep05 le 10-05-2002 à 16:13:32--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:43:29
1°) Faut pas faire nom_de_la_fonction := True, mais faire Result := True (c'est plus lisible et on change plus facilement le nom de la fonction, expérience perso)
2°) Fastnet c'est caca, faut utiliser Indy qui est une version nettement plus récente et OpenSource de FastNet
3°) Le fait que ce soit une fonction ne change rien par rapport à la procédure au niveau de ce qu'il connaît ou pas... Tu dois peutêtre faire un truc du genre function Form1.InternetConnected: Boolean;
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:53:29
antp a écrit a écrit : 1°) Faut pas faire nom_de_la_fonction := True, mais faire Result := True (c'est plus lisible et on change plus facilement le nom de la fonction, expérience perso) 2°) Fastnet c'est caca, faut utiliser Indy qui est une version nettement plus récente et OpenSource de FastNet 3°) Le fait que ce soit une fonction ne change rien par rapport à la procédure au niveau de ce qu'il connaît ou pas... Tu dois peutêtre faire un truc du genre function Form1.InternetConnected: Boolean; |
1/ ca c'est chacun qui voit je pense puis vu le truc que c'est ca me genera pas trop, mais je retiens.
2/ a mon niveau c'est suffisant
3/
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:56:03
Bhen je trouve dommage de commencer à utiliser Fastnet, c'est tout
Et pour le 3° je voulais dire que si tu avais créé une procédure au lieu d'une fonction il n'aurait pas non plus trouvé ton compo, vu que c'est une procédure/fonction hors de la form, et que le compo est sur la form.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 16:15:07
pareil que pour antp concernant FastNet... c'est lent c'est buggé et c'est pas super clair a l'utilisation... autant bien commencé la prog. avec les bons outils !
Marsh Posté le 10-05-2002 à 16:21:32
D'ailleurs voici le commentaire qu'avait fait Buitoni à propos de Fastnet il y a près de 2 mois :
Citation : |
( le topic c'était celui-ci : http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=16719&cat=10 )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par antp le 10-05-2002 à 16:21:38--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 16:27:32
JWhy a écrit a écrit : pareil que pour antp concernant FastNet... c'est lent c'est buggé et c'est pas super clair a l'utilisation... autant bien commencé la prog. avec les bons outils ! |
ok ok ok
mais c'est juste pour le HTTP.
apres je fais avec Socket.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 16:28:50
antp a écrit a écrit : D'ailleurs voici le commentaire qu'avait fait Buitoni à propos de Fastnet il y a près de 2 mois :
ah je comprend mieux maintenant.
bon je vais aller voir Indy
et tu as raison, vive l'open source
par contre je veux bien connaitre l'équivalent de :
NMHTTP1.LocalIP
on dirait que avec ca ca marche : iDHTTP1.Host
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jeep05 le 10-05-2002 à 16:33:02--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:40:19
quelqu'un peut m'aider please ?
j'ai besoin de faire une procedure qui vérifie si je suis connecté à Internet.
il faut que cette procedure me renvoit un boolean par exple.
comme ca je peux m'en servir ailleurs :
if Internet = 1 then .....
else...
